2.8/2.9
Forum techniczne związane z silnikami VR6
P_rzemek18
2.8/2.9
Post autor: P_rzemek18 » sob paź 25, 2008 18:00
Nie wiem jaki mam piec 2.8 czy 2.9 jak kupywalem vr'ke holender mowil cos o nowym silniku ale w dokumentach mam 2.8 ale silnik jest jako część wiec tego nie trzeba wbijac w dowód. Da sie poznać po kolektorze lub po innej częśći?
struna
Auto: MultivanT4,vw golf I,Audi A4 B7 tfsi,
Post autor: struna » sob paź 25, 2008 18:07
napewno po numerach, po przepustnicy z tego co widzialem u siebie
a tak na pierwszy look to wydaja sie takie same
[ Dodano: 25 Paź 2008 18:26 ]
jak by co miejsce naklejki z numerami
maly jest fajny,ale duzy moze wiecej
-Jeloniusz-
Post autor: -Jeloniusz- » ndz paź 26, 2008 18:13
popatrz na tej naklejce co kolega pokazał, ABV to 2,9 AAA 2,8
struna
Post autor: struna » pn paź 27, 2008 19:53
tu masz jeszcze miejsca
w jednym 2.8 mialem nr.aaa z prawej strony pod glowica jedna z fotek
a w 2.9 mam w tylnej czesci silnika jak na focie
pozdro
pysio
Re: 2.8/2.9
Post autor: pysio » wt paź 28, 2008 16:03
po numerach jesli gdzies sa, a poza tym po przepustnicy - w 2.9 jest bez charakterysycznego garba tylko jest okragla w przekroju - oraz po kolektorze dolotowym. Po odkreceniu obejrzyj go od spodu i porownaj np z kolektorami z 2.8 jakich pelno na allegro
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
