Mało efektywne hamowanie
seta_lp
Post autor: seta_lp » sob paź 25, 2008 17:43
Panowie i Panie potrzebuje rady a mianowicie wczoraj wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe w golfie ponieważ myślałem że będą lepiej hamować. Niestety dziś sprawdziłem nic się nie zmieniło. Hamulec bardzo słabo bierze. Płyn hamulcowy jest tarcze nowe, klocki też tak więc w czym tkwi problem?
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » sob paź 25, 2008 17:48
przy takiej wymianie to potrzeba je troszke dotrzec..bo klocki musz sie dotrzec do tarczy a tarcze do klockow...a mianowice nie odrazu na ostre hamowanie...tylko spokojne hamowanie i po jakims czasie zauwazysz ze beda dobrze juz hamowaly.....
VR6.....droga jest.....
greg
Post autor: greg » sob paź 25, 2008 18:04
wymieniałeś przód czy przód i tył - tył wkręcałeś? wjedź na stacje diagnostyczną - 20zł i będziesz wiedział czy tył ci hamuje bo wygląda na to że wina tyłu
seta_lp
Post autor: seta_lp » sob paź 25, 2008 18:52
greg pisze:wymieniałeś przód czy przód i tył - tył wkręcałeś? wjedź na stacje diagnostyczną - 20zł i będziesz wiedział czy tył ci hamuje bo wygląda na to że wina tyłu
Wymienilem tylko przod... tyl nie ruszalem... Dla porownania jezdze Renault Clio służbowym i tam po pierwsze pedał hamulca wciska sie na gora 10cm a samochod staje dęba... a tu to jak w masło...
greg
Post autor: greg » sob paź 25, 2008 19:19
seta_lp pisze:a tu to jak w masło..
objaw zużycia pompy hamulcowej - płyn przechodzi pomiędzy sekcjami
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » sob paź 25, 2008 19:30
ja miałem zjechane bębny z tyłu i słabo brał tak przy podłodze dopiero walił abs tam wystarczy milimetrowe zwiekszenie średnicy wewnętrznej bębna i są do wymiany
seta_lp
Post autor: seta_lp » sob paź 25, 2008 20:03
greg pisze:
A jak mozna sprawdzic inaczej może udowodnic ze to pompa... wiesz chcial bym byc pewny...
greg
Post autor: greg » sob paź 25, 2008 20:22
1. najpierw sprawdzasz tył - stopień zużycia tyłu
jeśli nie ma progu na bębnie (jeśli masz bębnowe) i nie ma zużytych szczęk to sprawdź czy nie ma wycieków
2. na przegląd - siła hamowania
3. jak 1 i 2 wyszło ok to wskazuje na pompę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
