Znalazlem pod glowica-zidentyfikujcie prosze
mlodyxx89
Post autor: mlodyxx89 » sob paź 25, 2008 10:44
Witam. Wczesniej juz pisalem ze zatarlem silnik, 1.3 wielopunkt oznaczenie MH. "chwycilo" go ale zamiast wymienic stwierdzilem po namowie mechanika rozkopac go.. okazalo sie ze silnik zatarty nie byl,(panewki nie oprzestawione, wal caly) wrecz co lepsze ktos 2 lata wczesniej go wyremontowal. ale po okazaniu sie nam glowicy znalezlismy to:
-wymiary 8x28 stal zachartowana
-lezalo kolo 4 cylindra od strony kolektora ssacego.
- co to jest i skad moglo sie wziasc>>??
-silnik byl caly w bezynie-jak ona sie tam dostala??(ponad 10 litrow) korbowody, aparat ssacy wszystko;/
Prosze o odpowiedz
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2008 10:49 przez mlodyxx89, łącznie zmieniany 5 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 25, 2008 10:56
Gdzie leżało? W silniku? Na silniku? Pod pokrywa zaworów? W misce? Co do pochodzenia nie wiem, ale zajrzyj na pompke paliwa, z niej to chyba wyleciało.
[ Dodano: Sob Paź 25, 2008 10:56 am ]
I pewnie z pompki bena w silniku
albert1973
Post autor: albert1973 » sob paź 25, 2008 18:57
podobny walek jak w gazniku 2E2 tzn tam gdzie przykreca sie element rozszerzalny od ssania w srodku jest walek -podobny :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob paź 25, 2008 19:40
Element może pochodzić z np.przepływomierza.Sprawdź cały układ dolotowy z uwzględnieniem elementów ruchomych - szczególnie!Coś w rodzaju osi...
Paliwo - wtryskiwacz/wtryskiwacze nie są zamykane i po przekręceniu kluczyka "leją"ile pompa poda...uszkodzenie związane ze sterowaniem pracy wtrysków lub jeden wtrysk jest cały czas otwarty. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 25, 2008 20:01
dobra, MH jest na gaźniku, przepływomierza brak, a autor tematu nic już nie pisze więc zostawmy temat, chyba że ktoś wie na pewno.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob paź 25, 2008 22:11
Niech zgadne leżało to pod pokrywą zaworów. Jesli tak to myslę że wiem z jakiej czesci auta pochodzi. :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 25, 2008 22:21
Maćkooo pisze:Jesli tak to myslę że wiem z jakiej czesci auta pochodzi
słuchamy :bajer: :bajer: :bajer:
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob paź 25, 2008 22:33
No dalej nie wiem czy to pochodzi z głowicy. :D
Ale wg mnie to musi miec związek z pompa paliwa gdyż skąd by sie wzięło tam tyle paliwa.
W silnikach 1,0 oraz 1,3 montowano pompe w głowicy i jej napęd miał coś wspólnego z wałkiem rozrządu. Co ciekawe jest właśnie w glowicy taki bolec od pompy zupelnie jak ten na rysunku. Zdaje sie że jest on przedłużeniem do wałka lub to część pompy paliwa. Nie mam pojęcia jak się tam znalazł ale to powinnien byc ten element. :D
Zawsze do przodu :D
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 25, 2008 22:39
myślisz ze to jest popychacz pompy ? napedzany krzywką wałka rozrządu ?
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob paź 25, 2008 23:03
dziejo pisze:myślisz ze to jest popychacz pompy ? napedzany krzywką wałka rozrządu ?
Fachowo to nazwałeś, ale tak właśnie myśle, albo to ten popychacz albo trzpien pompy.
Zawsze do przodu :D
thoudi78
Post autor: thoudi78 » ndz paź 26, 2008 02:40
moze jakas fotka
[ Dodano: 26 Paź 2008 02:41 ]
sorki nie wyswietliło mi zdjecia
mlodyxx89
Post autor: mlodyxx89 » ndz paź 26, 2008 14:00
Paweł Marek pisze:Gdzie leżało? W silniku? Na silniku? Pod pokrywa zaworów? W misce? Co do pochodzenia nie wiem, ale zajrzyj na pompke paliwa, z niej to chyba wyleciało.
Lezalo pod glowica(dokladnie obok) okolo 4 cylindra od strony kolektora ssacego po zdjeciu pokrywy (uszczelki pod glowica)
Sterowanie pracy wtryskow?? czyli chodzi o komputer??(blad w nim??)
Paweł Marek pisze:dobra, MH jest na gaźniku, przepływomierza brak, a autor tematu nic już nie pisze więc zostawmy temat, chyba że ktoś wie na pewno.
[ Dodano
Mh- Silnik jest na wielopunktowym wtrysku i wydawany tylko na rynek szwajcarski..
Nie pisalem bo bylem w pracy;/
Ps. Macie moze jakis schemat w ktorym widac gdzie mozna tego szukac??:)
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2008 14:02 przez mlodyxx89, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 26, 2008 15:22
MH na wtrysku? Coś mogło leżeć na bloku pod głowicą? Myślę że lepej będzie jak dasz jakieś fotki i pokażesz bo tak ciężko będzie się dogadać.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz paź 26, 2008 15:45
chłopaki kompletnie nie idzie zrozumieć o co chodzi autorowi
mlodyxx89 pisze:Lezalo pod glowica(dokladnie obok) okolo 4 cylindra od strony kolektora ssacego po zdjeciu pokrywy (uszczelki pod glowica)
zdjęcie pokrywy zaworów nie ma nic do uszczelki pod głowicą, no a poza tym sie zdecyduje , albo pod głowicą albo obok. Ja czytajać to nawet kilka razy nie mogłem się połąpać czy to leżało wewnątrz silnika czy gdzieś poza nim. Doprecyzuj autorze ! Co znaczy np "po ukazaniu się nam głowicy" ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
