Po naprawie aparatu zapłonowego padło wspomaganie
nijou
Post autor: nijou » czw paź 23, 2008 21:52
Witam, dziś odebrałem samochód od mechanika, gdzie rozbierany był aparat zapłonowy i... okazało się że przestało działać wspomaganie. Mam pytanie - czy jest jakakolwiek możliwość, że mechanik coś rozłączył i zapomniał z powrotem podłączyć? Z czego jest zasilana pompa wspomagania? Silnik 1.8 ADZ.
pzdr > nijou
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw paź 23, 2008 21:57
nijou pisze:Z czego jest zasilana pompa wspomagania?
paskiem klinowym od wału korbowego silnika (od koła pasowego). Może nie założył paska na pompę wspomagania...
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 21:57 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt paź 24, 2008 00:40
dokladnie pierwsze sparawdz pasek do pompy wspomagania, potem plyn do niego....
Służę pomocą z VAG
papaj
Post autor: papaj » pt paź 24, 2008 00:53
w mk3 1.8 od wspomy albo jest pasek wielorowkowy połączony razem z pompą wody i wałem, albo zwykły klinowy rowniez z pompą wody i wałem moze mechanior cos kombinowal zebys znow przyjechał bo aparat zaplonowy ni jak sie ma do układu wspomagania, wspomaganie to hudraulika a aparat zapłonowy to typowo elektryka
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
