Dusi się przy zapalaniu
GóralTDI
Post autor: GóralTDI » śr paź 22, 2008 18:07
Witam.
Golf 3 GTI ADY 115km (bez gazu)
Problem występuje przy uruchamianiu silnika, w każdej jego temperaturze. Po przekręceniu kluczyka zapala się normalnie i wskakuje na swoje obroty, jednak gdy cofam kluczyk zaczyna się dusić i obroty spadają do 200-300. Wszystko trwa ok 2 sekund, albo po chwili wraca na swoje obroty, albo gasnie. Do tego pracuje nie równo na wolnych obrotach. Stojąc na światłach również czuć delikatnie szarpanie.
Wszystkie oleje, filtry itp. rzeczy podstawowe są powymieniane. Świece i przepływomierz sprawdzone, przepustnica wyczyszczona. Nie mam zielonego pojęcia co to może być, proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 22, 2008 18:16
co to znaczy cofam kluczyk ?????
GóralTDI
Post autor: GóralTDI » śr paź 22, 2008 18:20
1. Uruchamiam zapłon
2. Uruchamiam silnik
3. Cofam\puszczam kluczyk :bigok:
Może mało precyzyjnie się wyraziłem. Jeśli uruchamiam silnik i trzymam kluczyk na rozruszniku to jest ok. Gdy tylko puszcze kluczyk i on sie cofnie, auto zaczyna się dusić.
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 22, 2008 18:23
wymien kostke stacyjki takie moje zdanie bez diagozy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
