Jak ściągnąć i załozyc przewody zapłonowe w VR-ku ??
daro0
Post autor: daro0 » śr paź 22, 2008 18:00
Trzeba mi szybko radę jak ściągnąć nie uszkadzając przewody zapłonowe i założyć . Na razie nie próbowałem bo nie chce nic zepsuć a te fajki na świece są głęboko i nie mam tam dostępu palcami ! Trzeba jakiś specjalny ściągacz ??
Czekam na jakąś radę !!
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 10:11 przez daro0, łącznie zmieniany 2 razy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr paź 22, 2008 18:20
Sprawdź czy na patyku od podtrzymywania maski nie masz plastikowego "klucza" do kabli. W passacie VR6 miałem taki wciśnięty na ten patyk.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
daro0
Post autor: daro0 » śr paź 22, 2008 18:40
No niestety nie mam :( Bez tego nie da rady ?? Monza to gdzieś kupić ??
toffic
Post autor: toffic » śr paź 22, 2008 19:10
daro0 pisze:Monza to gdzieś kupić ??
ASO
marfet
Post autor: marfet » śr paź 22, 2008 19:24
W ASO w Białymstoku zapłaciłem 75PLN
korbis
Post autor: korbis » śr paź 22, 2008 19:53
Kolego moja rada jest taka jak masz troszke czasu i gdzie lub u kogos to prosto mozna wyspawac sobie taki sciagacz i to za koszt połowe mniejszy :chytry: wystarcza stare kleszcze i dospawujesz do nich coś mocnego zeby sie nie zgieło i weszło do otworów w kolektorze , musi cos byc podobnego pokroju
Pozdrowienia i powodzenia w robieniu
[img]http://images47.fotosik.pl/260/7d1011525be36a02.jpg[/img]
dygac
Post autor: dygac » czw paź 23, 2008 12:08
najtaniej i najszybcie wyjdzie jak pójdziesz do wędkarskiego i kupisz szczypce do odpinania szczupaka :bigok: dobierz tylko długość (te poniżej to 20zł)
Pozdrawiam :okej:
dygac
Ostatnio zmieniony czw paź 23, 2008 12:16 przez dygac, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 23, 2008 15:51
kup se oryginalny plastyk przyda sie pozniej do wkladania nowych swiec itp ;)
http://www.mapet-TUNING.com
daro0
Post autor: daro0 » czw paź 23, 2008 19:44
dygac dzięki ! Zakupiłem coś podobnego co ty masz ! Nie miałem czasu na zakup oryginału bo właśnie chciałem wymienić przewody i świece !
Dzięki wszystkim i pozdrawiam
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz kwie 05, 2009 12:06
a moze ktos zrobic fotke tego oryginalnego plastiku??:) bede wdzięczny:)
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » pn kwie 06, 2009 01:40
Obrazek Obrazek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
TAZ
Post autor: TAZ » pn kwie 06, 2009 07:34
Ja tam używam długich szczypców weterynaryjnych. :helm:
sadzyk
Post autor: sadzyk » pn kwie 06, 2009 08:27
dzięki Dymekvr6 :kwiat: :kwiat:
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » pn kwie 06, 2009 11:36
no problem :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
