Akumulator - czy może tak być
siwy_1989
Post autor: siwy_1989 » śr paź 22, 2008 16:15
Witam. Siadł mi akumulator, w domu miałem dobry akumulator 100Ah wsadziłem go wszystko chodzi. Mam pytanie czy to może tak być?? czy nie spali się alternator??
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr paź 22, 2008 16:22
siwy_1989, jaki masz silnik? po drugie jeżeli będziesz jeździł na krótkich odcinkach to akumulator nie będzie ładował na maxa bo zapewne alternator nie wyrobi więc poźniej możesz mieć problemy z odpalaniem
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » śr paź 22, 2008 16:33
Alternatol sie nie spali ale akumulator bedzie nie doladowany bo nie nadazy z ladowaniem
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
siwy_1989
Post autor: siwy_1989 » śr paź 22, 2008 19:39
Silniczek mam 1.8 Dystanse nie mniej niż 15 km. Jak narazie wszystko ładnie pali.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 22, 2008 20:08
Nic się nie stanie, po prostu jest niepotrzebny taki duży ale żadnych obaw o niedoładowanie niema. To sa powtarzane bajeczki. Taki problem może się pojawić kiedy już ten akumulator będzie stary i nie trzymał prądu - wtedy faktycznie mogą być problemy z doładowaniem go na krótkich trasach, ale wtedy go juz wywalisz.
siwy_1989
Post autor: siwy_1989 » śr paź 22, 2008 21:45
[quote="Paweł Marek"]Dzięki. Jak zwykle można liczyć na fachową odpowiedź z twojej strony.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 22, 2008 21:53
Ja jeszcze w temacie: jak technicznie weszła 100-ka u Kolegi, ja się przymierzam do 95Ah Centry (mam fabrycznego altera 120A!) ale trochę tam ciasno dla niego.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » śr paź 22, 2008 22:26
Ja osobiscie uwazam ze nie sa to do konca takie bajeczki. Dajmy na to ze bedzie długo słuchał muzyki przy nie uruchomionym silniku wyczerpie mu sie aku i watpie ze szybko go tak naladuje. A nie kazdy wie ze kazde doladowanie akumulatora zmniejsza jego zywotnosc.
RAJEK
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 22, 2008 22:40
Dyziu14021991 pisze:kazde doladowanie akumulatora zmniejsza jego zywotnosc.
rozładowanie kolego, lub przeładowanie a nie doładowanie.
A jak się rozładuje od muzyki to doładuje prostownikiem. A w zasadzie każdy altek ma taki nadmiar mocy że naładuje aku. Za to dłużej posłucha muzyki na wiekszym aku. Itd itp.
siwy_1989
Post autor: siwy_1989 » czw paź 23, 2008 16:13
Wszedł bez problemu miejsca tam mam sporo. Jest to akum Centry. A co do muzyki to o to się nie martwie bo na postoju nie słucham. Pozdrawiam
tomek507
Post autor: tomek507 » ndz paź 26, 2008 12:31
Witam dołacze sie z pytaniem gdyż zimno sie pomału zbliża i nie wiem czy moj aku da sobie rade a w moim 3 1.9TDI97r jest założony aku 63Ah 300A juz taki był jak kupiłem ktos mi mowił ze taki to do benzyny sie zakłada i ze w zimie mi on nie odpali diesla, w razie czego zastanawiam sie nad takim http://moto.allegro.pl/item459777793_va ... lator.html lub to samo tylko 750A ktory by był najbardziej odpowiedni? alternator jest boscha NC 14V 120A
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 26, 2008 15:36
Zdecydowanie, na nasze zimy, za mały - minimum to 70Ah a jeszcze przy altku Kolegi! W katalogu, ale na Niemcy jest 61Ah. Jak pisałem, ja decyduję się na 95Ah.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
