Czy to porblem z climatronic-em ?
Raf tdi
Post autor: Raf tdi » śr paź 22, 2008 10:37
Prawie za każdy razem jak przekręcam zapłon to uruchamia mi sie climatronic w opcji AUTO co to może być?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2008 10:38 przez Raf tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » śr paź 22, 2008 12:00
masz ustawione tak i po zapłonie włącza ci się klima. przełącz na np. ECON sam wentylator nie funkcja klimatronik
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
piewcewka
Post autor: piewcewka » śr paź 22, 2008 14:44
U mnie jest tak :
Jak mam włączony climatronik ( obojętnie czy AUTO czy ECON ) to zapamiętuje ustawienia po uruchomieniu auta.
A jak wyłącze całkiem na OFF to po zapelaniu samchodu zawsze załącza sie na AUTO.
Więc może tak powinno być.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 22, 2008 15:06
u mnie przy ponownym uruchamianiu auta climatronic włącza się z ustawieniami jakie miał przed wyłączeniem, jeżeli był wyłączony to się nie włączy...
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 22, 2008 20:51
Tak jest, w czwórkach pamięta ostatnie nastawy a w trójkach po godzinie przechodzi w AUTO. Czy możliwe jest by ktoś dał elektronikę z III-ki do IV-ki, bo to kolejny temat o takich objawach Climatronica w G4?
kameh1
Post autor: kameh1 » śr paź 22, 2008 23:05
Zico63b pisze:Tak jest, w czwórkach pamięta ostatnie nastawy a w trójkach po godzinie przechodzi w AUTO. Czy możliwe jest by ktoś dał elektronikę z III-ki do IV-ki, bo to kolejny temat o takich objawach Climatronica w G4?
Ja mam dokładnie u siebie tak samo po ok 1h przechodzi w tryb AUTO czy możliwe jest to że mam climatronica z G3 jak kolega wyżej pisze?? Ewentualnie czy istnieje opcja aby Climatronic zapisywał ustawienia ? :chytry:
greg
Post autor: greg » śr paź 22, 2008 23:33
jest jeszcze jedna możliwość - trzeba od nowa zakodować panel - kod 01000
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » czw paź 23, 2008 07:49
No to nie jest normalne. Powinieneś mieć taki tryb na którym wyłączyłeś samochód.
kameh1
Post autor: kameh1 » czw paź 23, 2008 10:57
greg pisze:jest jeszcze jedna możliwość - trzeba od nowa zakodować panel - kod 01000
A czy mógłbyś bardziej szczegółowo napisać jak się koduje ten panel?? Pozdro i z góry thx :pub:
greg
Post autor: greg » czw paź 23, 2008 12:09
VAG - wchodzisz w 08-Auto HVAC
potem w 07-coding
wpisujesz 01000 i zapamiętujesz
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob lut 13, 2010 21:50
Może komuś się przyda informacja. Kodowałem dzisiaj panel, niestety nic nie dało, dalej nie pamięta ustawień. Zauważyłem, że mam panel o numerze: 3B1 907 044 A, a do Golf'a IV powinny być 3B1 907 044 B lub 3B1 907 044 C. Może to przez to.
Tendi
Post autor: Tendi » sob lut 13, 2010 22:39
U mojego ojca, co prawda w oplu, jest tak samo. Za kazdym razem gdy sie wylaczy samochod i wlaczy ponownie climatronic wlacza sie w pozycji "auto"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
