dziwne szarpanie po ujęciu gazu
raq80
Post autor: raq80 » wt paź 21, 2008 23:41
mam problem z moim golfikiem mkII. silnik 1.6 75KM oznaczenie silnika chyba EZ. w czasie jazdy jest ok, w czasie przyspieszania też, problem pojawia sie w czasie jazdy ale bezpośredio po ujęcu gazu, dziwne szarpanie. W czasie postoju na wolnych obrotach gaśnie, tak jakby go coś dławiło, chwile chodzi dobrze i nagle spadek obrotów. Dodam że wymieniłem świece i filter paliwa. Co może być przyczyną??
krzycho1702
Post autor: krzycho1702 » śr paź 22, 2008 13:01
Moze silnik krokowy?? on tez ma wplyw na wolne obroty, Spróbuj go wyczyscic
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
spiochu
Post autor: spiochu » śr paź 22, 2008 13:09
EZ prawdopodobie niema silnika krokowego, sprawdz przewody podcisnienia, moze ci ktorys spadl albo pekl i jest nieszczelny
krzycho1702
Post autor: krzycho1702 » śr paź 22, 2008 13:39
spiochu pisze:prawdopodobie niema silnika krokowego
No wlasnie tez nie wiem dlatego to zaproponowalem dla pewnosci
spiochu pisze:sprawdz przewody podcisnienia
z tym tez sie zgodze
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
raq80
Post autor: raq80 » czw paź 23, 2008 08:21
sprawdze i dam znać. wczoraj wymieniłem jescze filter powietrza ale nic sie nie zmieniło.
szmakira
Post autor: szmakira » czw paź 23, 2008 08:24
witam,
ja mam identyczny problem
Wymienilam swiecie, przewody i palec rozdzielacza pradu i nadal to samo.
Dzis jade kupic silniczek krokowy i dam wymienic do mechanika :helm:
Dam znac czy pomoglo.
djgrzesiek
Post autor: djgrzesiek » pt paź 24, 2008 15:04
ja sie dołacze w moim MK II 1.6 GTD szarpie jak ujme noge z gazu ale wydaje mi sie ze to mzeo byc rozrzad chyba, nie wiem bo nie znam sie musze do mechanika jak gotówka wpłynie na konto sie udac :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 24, 2008 16:34
Koledzy coś wam się dzieje?? W jednym temacie piszecia o trzech kompletnie różnych silnikach?? Nawet o dieslu??!!
Zakładać proszę własny temat, użuwać szukajki a nie mieszać w temacie jego autorowi!
raq80, Jaki rocznik, EZ ma zwykle platynki w aparacie zapłonowym, sprawdź i wyreguluj przerwę lub wymień przerywacz, to na początek.
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 16:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
raq80
Post autor: raq80 » ndz paź 26, 2008 12:08
rocznik auta to 88. w tym tygodniu postaram sie zająć aparatem zapłonowym. dam znać czy się coś zmieniło.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 26, 2008 12:14
88 to już raczej ma czujnika halla, w aparacie zapłonwym. Zobacz ogólnie na stan przewodów, świec, jak stare to powymieniaj. Ale roblem może tyczyć również gaźnika. Czytaj o niedomaganiach Pierburga 2e2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
