Witam,
mam pytanie :
czy skrzynia biegów od MK3 GTi bedzie pasowała do MK3 1.8 ABS i czy wogóle jest sens
montowania takiej skrzyni tzn. ma ona inne przełożenia (lepsze?). Stoję przed
koniecznością wymiany skrzyni ponieważ padł mi synchronizator na drugim biegu...
(powodem jego "paścia" była bardzo krótka jedynka oraz wielka chęć szybkiego wrzucenia
dwójki )
Będę bardzo wdzięczny za pomoc !!!!
Pozdro
skrzynia biegów MK3 GTi w MK3 1.8 ABS czy bawić sie w to?
fibolek
Ja u siebie mam podobny problem,choć mam MK2 i całkiem inny silnik.I właśnie dowiadywałem się w kilku (dwóch)warsztatach i powiedzieli że to raczej na logikę zły pomysł.Bo po pierwsze jak wspomniałeś ma ona inne przełożenie niż oryginalna(od tego modelu) i wcale nie lepsze bo nie uzyskasz przypuszczalnie takiego momentu na silniku aby deptać na piątce.Możesz go bujać i bujać na niższych biegach i z elastyczności lipa.Po prostu krótko skrzynie od GTI są przystosowane do przełożenia znacznie większych momentów niż normal 1.8(chyba że tuning).A po drugie jest to trochę karkołomne bo ktoś tu pisał że musi być dobry fachura żeby ci to włożyć i żeby wszystko grało(perfekt) bo pisali że skrzynia wyjęta z jednego(używka) włożona do drugiego wcale nie musi chodzić(pracować)jak w pierwszym.A po trzecie masz z tego co piszesz do wymiany jeden popychacz więc może lepiej wymiana na nowy.Wiem koszty ale przemyśl to bo oryginał to zawsze oryginał.Ja u siebie mam do wywalenia 3 lub nawet jak dobrze pójdzie 4 synchronizatory i się zastanawiam bo koszt maprawy lub wymiany taki sam.Ale skoro istnieją warsztaty co naprawiają skrzynie to muszą mieć zbyt i rozsądne ceny.
[ Dodano: Sro Lis 23, 2005 23:04 ]
Ewentualnie wsadź skrzynie z lekko większymi parametrami ale nie od GTI bo to bez sensu.Na forum masz gdzieś opisy i numery skrzyń poszukaj i dopasuj.Powodzenia.
Wojtekmaster
