Problemy z 1.8 RP - przerywa, brak mocy, szarpie...
SToRM
Post autor: SToRM » wt paź 21, 2008 09:30
Witam!
Jak w temacie. Mam problemy z mk2 1.8 RP mojej :jami: .
Auto na zimno, dopoki nie lapnie troche temeratury chodzi masakrycznie.
Szapie, przerywa, brakuje mu mocy. Chodzi na 3 gary.
Problem wystepuje zarowno na benzynie i na lpg.
Na cieplo auto dziala idealnie. Odpala zarowno na cieplo i zimno od strzała.
Wymieniony zostal caly uklad WN. Wszystkie podcisnienia poprawnie podlaczone.
Jakies pomysly? Mam swoje dwa typy jeszcze, ale niechce nic sugerowac, wiec chetnie poslucham co wy macie do powiedzenia :bigok:
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr paź 29, 2008 01:49
zmierz czujnik temperatury niebieski - obserwuj zmiany oporu wraz z rozgrzewaniem silnika. Gwałtowny skok wartości lub niska wartośc oporu na zimnym silniku może sugerowac jego uszkodzenie
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 01:51 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
spiochu
Post autor: spiochu » śr paź 29, 2008 10:41
witam, oto wartosci dla niebieskiego czujnika temperatuey, spardz czy sie w nich miesci, jak nie to do wymiany :
Temparatura [ *C ] ..................... Rezystancja [ kOhm ]
-20 ............................................. 12 - 20
-10.............................................. 8 - 11
0 ................................................ 5 - 7,5
+20 .............................................2 - 3
+40 .............................................1,0 - 1,5
+60 .............................................0,50 - 0,70
+80 .............................................0,28 - 0,38
+100 ...........................................0,18 - 0,22
pozdro
nerlst
Post autor: nerlst » śr paź 29, 2008 11:33
Przyczyna gdzieś w układzie zapłonowym. Czujnik Halla jest bardzo wrażliwy na wilgoć jak jest zapsuty, może samochód stoi gdzieś w wilgotnym miejscu, później jak się silnik nagrzeje wilgoć wyparowuje i pracuje normalnie. Jak już silnik będzie ciepły popsikaj takim spryskiwaczem jak jest do mycia okien w okolice czujnika Halla, jak samochód zacznie wariować to już masz przyczynę.
pzdr
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 11:34 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
SToRM
Post autor: SToRM » śr paź 29, 2008 12:57
Zupelnie zapomnialem o temacie, sczegolnie, ze napoczatku nikt nie odpisywal. Dzis , juz po naprawieiu problemu tu zagladnalem..
kyniuwlkp pisze:Otworz kopulke i zobacz czy palec nie upalony i jak tam to wszystko wyglada:)
Jak wspominalem caly uklad WN byl wymieniony (kable, swiece, kopulka, palec) :bigok:
nerlst pisze:Czujnik Halla jest bardzo wrażliwy na wilgoć jak jest zapsuty
Czujnik Halla powoduje totalny zgon motorowni, gdy wtedy brakuje pradu na cewce...
Jacenty85 pisze:zmierz czujnik temperatury niebieski - obserwuj zmiany oporu wraz z rozgrzewaniem silnika. Gwałtowny skok wartości lub niska wartośc oporu na zimnym silniku może sugerowac jego uszkodzenie
Dokladnie. Czujnik niebieski mial kosmiczna rezystacje przy temperaturze otoczenia juz ponizej 10 stopni celjszusza - zupelnie jak dla temperatury -20 stopni :bigok:
Wymiana czujnika poprawila prace motoru.
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 12:58 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr paź 29, 2008 13:07
cieszę się że pomogłem :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
