kola
Post
autor: kola » ndz paź 19, 2008 23:24
Witam co może być przyczyna drgań przy gaszeniu silnika? wydaje mi sie że po wymianie rozrzadku mi sie tak dzieje bo wcześniej nie zauważyłem czegoś takiego czy to możliwe??
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: jaszczur » ndz paź 19, 2008 23:42
kola pisze:Witam co może być przyczyna drgań przy gaszeniu silnika?
poducha pod silnikiem
ilio
Post
autor: ilio » pn paź 20, 2008 06:28
jaszczur pisze:kola pisze:Witam co może być przyczyna drgań przy gaszeniu silnika?
wymien trzy bedziesz miał spokój
PiotrusVW
Post
autor: PiotrusVW » pn paź 20, 2008 15:58
slyszalem ze szarpniecie silnikiem to oznaka dobrej kompresji
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
wesol
Post
autor: wesol » pn paź 20, 2008 17:11
Bardzie drastyczna wersja przyczyny tych drgan to moz ebyc ze ktos wymienial cylindry ( nie wszytskie tylko uszkodzone) i nie dobral wagi do pozostalych i tez bedzie wywalac poduchy i trzesc buda. ALe ogolnie stawiam na poduchy ktore i tak zapewne warto wymienic.
kola
Post
autor: kola » pn paź 20, 2008 23:10
dzięki wam za porady
chyba faktycznie bede musiał wymienic te poduchy. to było tak ze oddałem auto zeby mi zrobili uszczelniacze od strony rozrzadu noi rozrzad odrazu nowy i po wyjeździe od mechanika okazało sie że mam wiecej usterek niz przed przyjazdem do niego wogóle nie wiem co jest grane... przedtem nic sie nie działo takiego z tym autem a teraz te wibracje nagle i wogóle inne rzeczy też szwankują
micky
Post
autor: micky » pn paź 20, 2008 23:14
moze Ci zalozyli stare gowniane poduchy zebys do nich znowu przyjechal
jaszczur
Post
autor: jaszczur » pn paź 20, 2008 23:16
kola, najszybciej siada ta olejowa,to jest ta przy skrzyni
PTfromSCR
Post
autor: PTfromSCR » wt paź 21, 2008 10:11
a jak poducha jebnie to nie trzesie autem tez przy ruszaniu z 1nki??
btw. auto nie powinno w ogole drgac przy gaszeniu silnika??
kola
Post
autor: kola » wt paź 21, 2008 10:30
micky- właśnie mam takie wrażenie po wyjeździe z tamtad bo nie tylko to sie psuć zaczeło a to dziwny zbieg okolicznosci
PTfromSCR- mi tylko trzęsie przy gaszeniu wsumie nieraz trzęsie dieslami ale nie az tak jak teraz moim
PTfromSCR
Post
autor: PTfromSCR » wt paź 21, 2008 15:00
generalnie wlasnie slyszalem ze zizlami szarpie przy gaszeniu, na zimnym itd. ale np. jak (moze zly przyklad) jak matka zrobila sprzeglo w swicie okazalo sie ze jest walnieta poducha ale szarpalo przy wstecznym, zapalaniu, gaszeniu i na 1ce ale moze w benzynie jest inaczej^_^
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 15:01 przez
PTfromSCR, łącznie zmieniany 1 raz.
Gebi
Post
autor: Gebi » śr paź 22, 2008 14:27
PiotrusVW pisze:slyszalem ze szarpniecie silnikiem to oznaka dobrej kompresji
to dotyczyło diesli z przed 15 lat ale nie dzisiejszych
odnośnie poduch to zrób test właśnie przy ruszaniu, ręczniak do oporu i kilka razy szarpnąć z jedyneczki jeżeli walnięte to będzie szarpać i stukać, drugi sposób to jazda na min. gazu i nagle but, też powinno szarpać i stukać jak są walnięte, nie wiem jak jest w trójce ale u mnie w MKIV zaczęło mi szarpać przy gaszeniu w chwili kiedy miałem nieszczelny przewód podciśnienia idący do takiej gruszki odpowiedzialnej właśnie za gaszenie auta, było za małe podciśnienie i grucha zbyt mało się otwierała no i szarpało. Pozdrawiam
vwgolf fan
Post
autor: vwgolf fan » śr paź 22, 2008 14:45
u mnie była taka sytuacja - przy ruszaniu autem czułem lekkie wibracje, wymieniłem poduche (tą koło skrzyni biegów). Dzieki temu przy ruszaniu juz nie czuje wibracji ale za to przy gaszeniu telepie mi autem - tak że lewarek zmiany biegow lekko sie ruszy.
kola
Post
autor: kola » czw paź 23, 2008 14:03
właśnie sprawdzałem już to na różne sposoby i tylko i wyłącznie przy gaszeniu szarpie
