Pierwsza sprawa mam zamiar wymienic przewody hamulcowe ,stad moje pytanie czy sama wymiana jest trudna? Po wymianie trzeba odpowietrzyc układ jak to sie robi.
Druga sprawa przecieka uszczelka bocznej szyby od strony kierowcy tz na dole obicia jest mokro Gdzie dostane taka uszczelkę szukałem na allegro i w intercar i nie ma takich uszczelek moze da sie cos zrobic nie wymieniajac uszcelki ( jak spuszczam zaparowana szybe i ją dzwiga to para dalej zostaje czylki jakby uszczelka nie stykała sie dobrze z szyba )
Dzieki za wszelka pomoc
Odpowietrzanie układu hamulcowego , uszczelka bocznej szyby
Jak masz mokry dół obicia to zdejmij tapicerkę i zobacz czy masz folie w drzwiach założoną tak żeby woda po niej ściekając spływała do wnętrza drzwi.
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 21:21 przez jgbass, łącznie zmieniany 1 raz.
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
Zerknij również czy masz drożne przewody odprowadzające wodę z wewnątrz drzwi.
A co do uszczelki to rzuć temat na tym forum http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=83 może ktoś akurat będzie miał coś takiego.
Jeśli nie to raczej tylko szrot ratuje.
Co do odpowietrzenia układu hamulcowego to coś mi się kojarzy iż trzeba najpierw tylne prawe potem tylne lewe i następnie przednie prawe i przednie lewe odpowietrzać ale zaznaczam iż nie jestem na 100% przekonany o tym. Na pewno na forum było jak poprawnie odpowietrzać układ hamulcowy poszukaj.
- wasiak
to tak
co do uszczelki o ona nawet jak dobrze styke to calej wody nie zatrzymuje wiec jak nie styka to nie problem
samochod jest tak zaprojektowany zeby woda mogla przez drzwi przeciekac
sprawdz czy jest folja naklejona
czy masz drozne otwory na dole w drzwiach
co do przewodow chamulcowych
to sam to przecodzilem
jezeli kupisz juz podoginane przewody to roboty nie ma za wiele
jezeli prosta rurke to trzeba miec czym doginac i umiec to robic
uklad odpowietrza sie od najjdalszego do najblizszego kola liczac od biorniczka
kolejnosc tak jak kolega wyzej napisal
robi sie to tak ze jedna osoba odkreca zaworek odpowietrzajacy troszke badz calkowicie go wykreca a 2 pompuje plyn tzn wciska i puszcza hamulec nozny
az z przewodu bedzielecial plyn bez babelkow
pozwol mu troszke wyleciec tak dla pewnosci w sumie to bezpieczenstwo
kolejno wszystkie kola pokoleii i masz odpowietrzone
milej zabawy zycze
milej zabawy zycze
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 14:02 przez wasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
