1.6 AFT dusi się na wysokich obrotach 4.5-6 tys.
Koszak
Post autor: Koszak » ndz paź 19, 2008 21:04
no więc czasem (lecz nie zawsze) gdy depnę mocniej, od 4,5-5tys do 6 tys-odcięcia dusi go, przymula, co to może być? mam silnik 1,6 AFT 100 KM
z góry dzięki za odp :pub:
[ Dodano: 30 Paź 2008 14:49 ]
moze ktoś doradzić?
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 21:18 przez Koszak, łącznie zmieniany 1 raz.
Yomi
Post autor: Yomi » pn lut 16, 2009 18:13
Jezeli pod pojeciem "dusi sie" masz na mysli ze silnik ma odciecie paliwa to nie przeplywka - to czujnik Halla. Mialem to samo, czujnik padl i automatycznie komputer przestawil si na tryb awaryjny - odciecie paliwa przy 5 tys obrotow. Dodatkowo tryb awaryjny objawial sie tym ze praktycznie nie bylo mozna "zamielic" kolami przy starcie na I biegu. Podlaczylem pod VAGa , wywalilo ze Hallotron (czujnik H.). Znajduje sie w aparacie zaplonowym - troche jest z tym zabawy, ale najwieksza frajda bylo jak sie juz aparat zaplonowy montowalo spowrotem i ustawialo zaplon - blad zrobilem ze nie nanioslem zadnych znakow na obudowe aparatu i na silnik zanim aparat zdemontowalem, pozniej z kumplem ustawialem zaplon na sluch - jeden krecil rozrusznikiem a drugi w tym czasie krecil aparatem....
Pamietaj synu, pierszenstwo ma ten, kto ma autocasco...
[url=http://picasaweb.google.pl/lh/viewPhoto?uname=Lulczasty&aid=5215969596771335745&iid=5215970941777913458][img]http://lh4.ggpht.com/Lulczasty/SGLZ76dupnI/AAAAAAAAArU/10ayS0CHzBk/s144/P1010413.JPG[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
