co to za gniazda???
moordaa
co to za gniazda???
Post autor: moordaa » ndz paź 19, 2008 19:10
przeszukałem forum, ale na ten temat nie znalazłem nic, jeżeli był ten temat to proszę o wskazanie mi drogi :)
a mianowicie chodzi mi o to - co to za gniazda??
zdjęcie zamieszczam z instrukcji obsługi, zaznaczone są na czerwono, za zaślepkami są dwa gniazda z dwoma kabelkami. jak będzie trzeba to zrobię zdjęcie real.
w instrukcji nie ma nic o tym
na początku myślałem, że to do el. szyb, ale w instrukcji patrzyłem, że sterownik do szyby jest z prawej.
mój golfik to MK3 GL 93'
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 19:12 przez moordaa, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz paź 19, 2008 19:13
Chodzi Ci o gniazdo, które widać jak zdejmiesz zaślepki? Jeżeli tak, to jest gniazdo diagnostyczne.
moordaa
Post autor: moordaa » ndz paź 19, 2008 19:15
ale tam pod każdą zaślepką jest oddzielne gniazdo tylko z dwoma kabelkami
a gniazdo diagnostyczne nie powinno mieć więcej kabelków?
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 19:19 przez moordaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 19, 2008 19:21
nie szkodzi, są dwa gniazda , stary typ złącza diagnostycznego. W jednym zasilanie w drugim linia diagnostyczna.
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz paź 19, 2008 19:21
moordaa pisze:a gniazdo diagnostyczne nie powinno mieć więcej kabelków?
Owszem ale to w przypadku silników TDI. Tutaj złącze służy do sprawdzenia poduszek powietrznych, ewentualnie jeszcze jakiegoś wyposażenia.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 19, 2008 19:21
moordaa, no to jest stare obd a obd nowe jest obok popielniczki
moordaa
Post autor: moordaa » ndz paź 19, 2008 19:28
ok. już rozumiem.
myślałem, że to może do szyb jakoś tak dziwnie umieszczone.
a mam jeszcze inny wątek - rozbierałem boczek od drzwi i tam była wtyczka, jakieś 3-4 kabelki w okolicach klamki - do czego może być ten kabelek?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 19, 2008 19:34
w zamku są dwa włączniki od centralnego zamka z kabelkami, jeden z trzema drugi z czterema. Sama ta wtyczka nie wypadła, coś musiało być kombinowane.
moordaa
Post autor: moordaa » ndz paź 19, 2008 19:36
nie nie, centralny działa jak trzeba, wszystko jest ok. on jest w okolicy klamki wewnętrznej, bliżej przodu samochodu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 19, 2008 19:46
moordaa pisze:nie nie, centralny działa jak trzeba, wszystko jest ok. on jest w okolicy klamki wewnętrznej, bliżej przodu samochodu
tośmy się nie dogadali ale to efekt nieprecyzyjnego opisu. Prawdopodobnie to wtyczka od lusterek elektrycznych, masz takowe?
moordaa
Post autor: moordaa » ndz paź 19, 2008 19:54
tak, mam el. lusterka i szyberdach, mam także centralny zamek i wszystko działa jak trzeba, ale nie mam el. szyb, może to do przełącznika do szyb? widziałem, że były takie wersje ze sterownikami szyb w boczku drzwi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 19, 2008 19:58
Czteropinowa wtyczka jest jeszcze do głośników...może to??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 19, 2008 20:00
moordaa pisze:może to do przełącznika do szyb?
tak, jeśli to taka kwadratowa kostka.
moordaa pisze:widziałem, że były takie wersje ze sterownikami szyb w boczku drzwi
jeśli są oryginalne szyby to w każdych drzwiach jest przy siklniczku sterownik zwany też modułem. Do niego jest wtyczka na kilkanaście kabli.
moordaa
Post autor: moordaa » ndz paź 19, 2008 20:00
ahaaaaa, może być i to.
szkoda, bo liczyłem na wstawienie sobie el. szyb? :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
