Problem z temperatura silnika !!!!!!!!!!
Karpio
Witam mam problem nie dziala mi czujnik temp. silnika co moze byc tego przyczyna?? i nie dziala tez wiatrak od chlodnicy.Pomozcie
Karpio
temp.silnika
a ile taka wymiana kosztuje ??miomio1 pisze:wymiana termostatu lub zapowietrzony układ
- tomek26106
- dzikusek99
Nie wiedzialem ze termostat ma wplyw na nie dzialanie czujnika temperatury?? U mnie jak byl walniety termostat to czujnik wskazywal wyzsza temp niz powinien ale dzialal. Rzeczywiscie wentylator nie zalanczal sie przy odpowiedniej temp. Przeciez mogl sie popsuc czujnik temperatury i włącznik wentylatora (podobno czesto siadaja - 25zl). Sprawdzic termostat mozesz w nastepujacy sposob. Nagrzej silnik i sprawdz dolny waz odchodzacy od chlodnicy. jesli jest zimny to rzeczywiscie padl termostat a jesli cieply to wymien czujnik temperatury. Pozdrawiam
Karpio
temp.silnika
dzieki za pomoc jutro zaczynam dzialacdzikusek99 pisze:Nie wiedzialem ze termostat ma wplyw na nie dzialanie czujnika temperatury?? U mnie jak byl walniety termostat to czujnik wskazywal wyzsza temp niz powinien ale dzialal. Rzeczywiscie wentylator nie zalanczal sie przy odpowiedniej temp. Przeciez mogl sie popsuc czujnik temperatury i włącznik wentylatora (podobno czesto siadaja - 25zl). Sprawdzic termostat mozesz w nastepujacy sposob. Nagrzej silnik i sprawdz dolny waz odchodzacy od chlodnicy. jesli jest zimny to rzeczywiscie padl termostat a jesli cieply to wymien czujnik temperatury. Pozdrawiam
Karpio
temp.
nie chodzi o temp. plynu tylko na desce rozdzielczej jest wskaznik temp silnika rozumiesz? i on mi wskazuje ze silnik jest zimny.majkel pisze:jeśli nie działa wiatrak to do wymiany termowłącznik znajdujący się w chłodnicy. Po czym wnosisz że nie dział także czujnik temp. płynu??
- WarMachine18
Re: temp.
Rozumiem że sieświeci kontrolka??Karpio pisze:nie chodzi o temp. plynu tylko na desce rozdzielczej jest wskaznik temp silnika rozumiesz? i on mi wskazuje ze silnik jest zimny.majkel pisze:jeśli nie działa wiatrak to do wymiany termowłącznik znajdujący się w chłodnicy. Po czym wnosisz że nie dział także czujnik temp. płynu??
To za mało płynu masz
a jeśli chodzi o wskazówke to w jakiej pozycji jest?? Podnosi się wogóle?? Może zegary uszkodzone??A jak silnik odpala??
Karpio
Re: temp.
Wlasnie wskazowka temp silnika sie nie podnosi caly czas lezy w jednej pozycji a co do plynu to jest dolany i zadna kontrolka sie nie swieci a silnik odpala dobrze bo jest po generalnym remoncie pozdromajkel pisze:Rozumiem że sieświeci kontrolka??Karpio pisze:nie chodzi o temp. plynu tylko na desce rozdzielczej jest wskaznik temp silnika rozumiesz? i on mi wskazuje ze silnik jest zimny.majkel pisze:jeśli nie działa wiatrak to do wymiany termowłącznik znajdujący się w chłodnicy. Po czym wnosisz że nie dział także czujnik temp. płynu??
Re: temp.
A jak odpali to chodzi dobrze??Karpio pisze:Wlasnie wskazowka temp silnika sie nie podnosi caly czas lezy w jednej pozycji a co do plynu to jest dolany i zadna kontrolka sie nie swieci a silnik odpala dobrze bo jest po generalnym remoncie pozdromajkel pisze:Rozumiem że sieświeci kontrolka??Karpio pisze: nie chodzi o temp. plynu tylko na desce rozdzielczej jest wskaznik temp silnika rozumiesz? i on mi wskazuje ze silnik jest zimny.
Czy dolna rura od chłodnicy nagrzewa się czy cały czas pozostaje zimna??
Jeśłi czujnik wogóle by nie działał to byłyby jakies problemy z obrotami lub coś takiego.
Ale wymień może to jednak to. Polecam sklep w Gdyni Auto Kram na witominie. Dużo tanich części
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
