Mk2 Brak iskry i napięcia na pompy paliwa
- dj domin1
Jak w temacie. Jechałem sobie wszystko było ok. Zgasiłem, postał pare minut, chce zapalić i kupa. Nie ma iskry, i pompy paliwa też nie chodzą. W czym problem? Wymieniłem przekaźnik pompy paliwa, czujnik halla też. Gdzie jeszcze można szukać przyczyny?
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
- CSR_GTI
Może w kostce stacyjkidj domin1 pisze:Gdzie jeszcze można szukać przyczyny?
Jakieś dodatkowe objawy - np: przy przekręceniu kluczy zapala sie kontrolka długich albo kierunków - czy tylko ta iskra i pompa?
[ Dodano: 18 Paź 2008 15:34 ]
Masz w nim gaz albo jakieś odcięcia albo alarm czy coś?
18K4F inside... RWD car :)
- dj domin1
O kostce stacyjki myślałem, ale wszystko inne działa ok. Nie ma żadnych innych dziwnych objawów.
Jest gaz i jest też alarm.
- dj domin1
Jak awaryjnie odpalam na gazie to też nic. W końcu nie ma iskry. Wyjąłem przkaźnik i pompe zwarłem na krótko to chodzi normalnie. Podpiołem na chwile inną cewke i też nie pomogło. Może rzeczywiście ten alarm coś miesza. Ciekawe jak on jest tam wpięty, lub jak go obejść.
- dj domin1
N właśnie tylko gdzie brakuje tego plusa?? Na cewce jest. Krokowiec działa. Kumpel mówi że na wtyczce co jest przy przepustnicy też powinien być plus(zdaje się środkowy pin), a tam go nie ma.
- dj domin1
No i auto zrobione. Elektryk powiedział że coś tam(przez tel z nim rozmawiałem, i nie zrozumiałem dokładnie) w skrzynce bezpieczników się wypaliło. I żebym na przyszłość poszukał sobie drugiej skrzynki na zapas. W poniedziałek będę się z nim widział to wypytam co i jak. Ogólnie auto już na chodzie. Dzięki za zainteresowanie Panowie!
