Brzeczocy rozrusznik
Krakulec
Post autor: Krakulec » sob paź 18, 2008 01:42
Witam mam problem z rozusznikiem. Problem polegal na tym ze po przekreceniu stacyjki rozruznik krecil ale zembaka nie dochodzi do kola zamachowego. ni obraca tylo jest takie bzzzzzz ze sie kreci sam a nie kolem zamachowym. Wymieniłem elekro manes i dalej to samo
Krakulec
chosen
Post autor: chosen » sob paź 18, 2008 01:53
Krakulec, szczotki/bendix - jedno z dwóch.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Krakulec
Post autor: Krakulec » sob paź 18, 2008 02:05
mam 2 bndixy na jedynm i na drugim to samo a szczotki z zdrowe
Krakulec
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob paź 18, 2008 09:32
Wykręć go i spróbuj na krótko do akumulatora podłączyć. Zobacz czy zadziała
albert1973
Post autor: albert1973 » sob paź 18, 2008 09:42
a moze masz ta zebatke juz zjechana i nie moze sie wbic w wieniec -ja mialem zjechana okolo 1,2 cm bralo na 2 mm i zaskakiwal za 10-12 razem wymienilem to (60zl) i super dziala
Krakulec
Post autor: Krakulec » ndz paź 19, 2008 13:02
no własnie możne to i ta zębatka a co da rade kupic sama zembatke czy jak ?
Krakulec
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz paź 19, 2008 21:55
Krakulec pisze:no własnie możne to i ta zębatka a co da rade kupic sama zembatke czy jak ?
kupujesz caly ten element jak na rysunku koszt do 60 zl -szukaj w sklepach z rozrusznikami ,alternatorami albo tam gdzie je naprawiaja
Krakulec
Post autor: Krakulec » wt paź 21, 2008 19:06
wyciagnlem ego graa ale zabki sa zdrowe. Zastanawiam sie nad zabkami wirnika
Krakulec
ROZAUTO
Post autor: ROZAUTO » wt paź 21, 2008 23:02
napisz na gg 6342348, to rozwiążemy twój problem bo przez forum się nie dogadamy a widzę że nie dostajesz :) żadnej dobrej odpowiedzi jestem po 15 na gg
Krakulec
Post autor: Krakulec » śr gru 10, 2008 14:09
To jednak bendix był. Ta zębatka ma w środku sprzęgło kierunkowe i to sie tam w srodku musiało co zjechać bo ta zębatka chodzi na zasadzie klucza grzechotki w jedno stronę puszcza a w drugą trzyma. I tak samo jak klucze grzechotki się psuja i przeskakują tak samo sie popsuł bendkix ;)
Krakulec
albert1973
Post autor: albert1973 » czw gru 11, 2008 20:03
ROZAUTO pisze:napisz na gg 6342348, to rozwiążemy twój problem bo przez forum się nie dogadamy a widzę że nie dostajesz :) żadnej dobrej odpowiedzi jestem po 15 na gg
a jednak byla dobra podpowiedz :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
