[mk3] cos mi strasznie szumi (huczy)
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » czw lip 21, 2005 16:00
Witam, mam taki problem:
Jak jade to od ok 40km/h zaczyna mi cos strasznie szumiec :( myslalem ze to lozysko ale jak krece kolami na podniesionym przodzie to nic nie slychac... Co to moze byc?
Pozdroofki
TheDoctor
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw lip 21, 2005 17:00
dokładnie opisz co się dzieje,gdzie szumi ? w silniku?
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » czw lip 21, 2005 17:09
raczej w silniku nic nie huczy. Mysle ze to gdzies przy kolach. Jest jeszcze taka zaleznosc ze jak skrecam w prawo to troche mniej huczy a jak w lewo to bardziej. Jak jade na wprost to tez strasznie huczy :(
Pozdroofki
TheDoctor
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw lip 21, 2005 17:38
a masz luzy na łożyskach?podnieś koło i złap koło rękoma na 9 i na 3 godz.. i na 12 i na 6 , poruszj na boki .jak masz duży luz to łożyska do wymiany,na podniesionym aucie jak kręcisz to tak nie odczujesz luzów
piotr1979
Re: [mk3] cos mi strasznie szumi (huczy)
Post autor: piotr1979 » czw lip 21, 2005 17:59
TheDoctor pisze:Witam, mam taki problem:
MOIM ZDANIEM NIC INNEGO JAK ŁOŻYSKA.SPRAWDZALES PRZOD TO TERAZ SPRAWDZ TYL.AHA I NA PODNIESIONYM PRZODZIE TO RACZEJ NIC NIE USLYSZYSZ BO SAM NAPISALES ZE SZUM SIE ZACZYNA OD 40KM/H.TAKZE TO POTRZEBUJE PREDKOSCI ZEBY ZASZUMIALO.SPRAWDZ LUZY TAK JAK TAM KOLEGA WYZEJ NAPISAL.POZDRO.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
cruc
Post autor: cruc » czw lip 21, 2005 18:58
Podnieś przód z jednej strony, rozpedz go z piątego biegu do setki i będziesz wiedział czy to łożysko.
No i go dobrze zabezpiecz, żeby ci nie odjechał.
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » czw lip 21, 2005 19:06
luzów na kolach nie mam ale jesli mowicie ze to lozysko to oki. sprobuje wymienic i zobaczymy
Pozdroofki
TheDoctor
ksorzel
Post autor: ksorzel » pt lip 22, 2005 07:12
ja bym radzil sprawdzic opony, mialem jakies lipne opony choc dopiero co kupione (uzywane :grrr: ) i okazalo sie, ze one hucza do spolki z krzywa felga musialem opony wymienic a felge dalem na tyl
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt lip 22, 2005 08:46
dokladnie mam ten sam problem jak przekrocze 50 km/h to zaczyna mi cos huczec a jak delikatnie skrece kola w prawo to przestaje czy to lozyska a jezeli tak to ile kosztuje wymana
Danger War Machine Incoming
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lip 24, 2005 12:51
WarMachine18 pisze:dokladnie mam ten sam problem jak przekrocze 50 km/h to zaczyna mi cos huczec a jak delikatnie skrece kola w prawo to przestaje czy to lozyska a jezeli tak to ile kosztuje wymana
wjedz na parking, odkręć maske usiądz na tej belce co sie trzymaja przednie światła a kolega niech wsiadze do samochodu i sobie tak pojedzcie :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
