Jak zamontować silniczki to Projektorów Hella
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw paź 16, 2008 19:56
Witam zakupiłem lampki Hella projektor inie wiem jakzałożyć silniczki oryginalne z moich starych lamp h1+h1. poprosze o pomoc
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 20:04 przez pasacik110, łącznie zmieniany 1 raz.
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 16, 2008 20:14
a w nowych lampach masz ręczne korektory ustawienia ??
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw paź 16, 2008 20:24
Mam
Jest biały plastyk którym można kręcic ale jak to się ma do silniczków
tROZ
Post autor: tROZ » czw paź 16, 2008 20:31
Ma się tak,że ten plastyk trzeba wyjąć i w jego miejsce montuje się silniczek
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw paź 16, 2008 20:35
taka zamiana :bigok: jak sprawdze to podziekuje :grin:
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw paź 16, 2008 20:44
zawsze możesz podjechać do mnie i sprawdzimy jak to wygląda :hmm:
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw paź 16, 2008 20:45
A gdzie teraz jesteś i co robisz i czy nie jest za późno :chytry: :green_fuck:
tROZ
Post autor: tROZ » czw paź 16, 2008 21:32
Co do montażu silniczków to coś takiego
ta prowadnica w którą trzeba wsunąć kulkę od silniczka lubi uciekać ja ją sobie przytrzymałem szczypcami i jakoś poszło:)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 16, 2008 22:24
tROZ pisze:ta prowadnica w którą trzeba wsunąć kulkę od silniczka lubi uciekać ja ją sobie przytrzymałem szczypcami i jakoś poszło:)
:bigok:
a co do ustawienia poprawnie swiateł trzeba będzie udać się na stację diagn. lub samemu ale nie będzie lekko :bajer:
pasacik110
Post autor: pasacik110 » pt paź 17, 2008 17:55
Niestety do projektorów są potrzebne inne silniczki z gumką przedłużającą !!!!1 :grrr: Gdzie takie dostać
marcin.w
Post autor: marcin.w » pt paź 17, 2008 18:21
pasacik110 pisze:Niestety do projektorów są potrzebne inne silniczki z gumką przedłużającą
Mnie podeszły oryginalne z H1+H1
pasacik110
silniczki
Post autor: pasacik110 » pt paź 17, 2008 19:07
to musiałes sie sporo namęczyc ja dzisiaj próbowałem i nie pasują
marcin.w
Post autor: marcin.w » pt paź 17, 2008 19:40
A może masz lampy innego producenta(nie wiem czy były inne,może koledzy podpowiedzą).Ja przekładałem z Helli i naprawde bez problemu.
pasacik110
Post autor: pasacik110 » pt paź 17, 2008 21:40
ale projektory też masz hella?? bo ja mam hella i z hella h1 h1 nie pasuja sa za krotkie
