miękki pedał po wymianie klocków
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » śr paź 15, 2008 14:08
witam!
niedawno wymienilem klocki ham. i teraz tak : przed wymiana pedal hamulca byl twardy i po nawet delikatnym przycisnienciu samochod zaczynal hamowac, po wymianie klockow (no i przetoczeniu lekko tarcz) pedal jest bardziej miekki i trzeba go glebiej wcisnac zeby byl jakis efekt. Oprócz tego po 2-3 "pompnięciach" (czyt. szybkich wcisnieciach pedalu) robi sie twardy i hamuje elegancko jak przed wymiana.
i przyszedl czas na pytania;] : czy nalezaloby odpowietrzyc hamulce?? czy moze po zrobieniu kilkuset km klocki sie "dotrą" i wszystko wroci do normy???
pzdrowki
z podziekowaniem :kufel: :kufel:
Shatyn
Post autor: Shatyn » śr paź 15, 2008 14:16
Dotarcie hamulców to jedno. Ale twardniejący pedał to raczej wyglada na zapowietrzenie.
Na wszelki wypadek bym odpowietrzył.
Klocki powinny sie ułozyć po jakiś 200 kilometrach (miasto).
Leon013
Post autor: Leon013 » śr paź 15, 2008 18:09
odpowietrzyć trzeba bo zapowietrzone :grin: :grin: :grin:
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » śr paź 15, 2008 18:38
Zalezy ile już przejechałeś? BO jak dopiero co wymieniłeś to norma. Musisz przejechac ze 100km i sie klocki ułożą i pedał bedzie twardy jak na początku.
Chyba że grzebałeś coś przy płynie to trzeba odpowietrzyć. Jak nie to patrz wyżej :chytry:
greg
Post autor: greg » śr paź 15, 2008 21:30
wymieniałeś przód czy tył? jeśli tył to wkręcałeś tłoczki?
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » śr paź 15, 2008 22:58
wymienialem w przedzie, przejechalem juz ok 400 km albo i lepiej i caly czas to samo, a powietrze to sie raczej dostac nie moglo - bo jak niby?? przy wymianie klockow??
dzieki koledzy za pomoc , trza bedzie odpowietrzyc jednak, moze cos pomoze, jak nie bede pisal :D
pozdrowki
red87
Post autor: red87 » śr paź 15, 2008 23:25
Witam jezeli masz ABS jak dobrze wiem to czasami trzeba na wlaczonym zaplonie wciskac tloczki bo po tym moze byc miekki pedal... Odpowietrzenie moze cos da...
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » czw paź 16, 2008 13:19
red87 pisze:czasami trzeba na wlaczonym zaplonie wciskac tloczki bo po tym moze byc miekki pedal...
- nie rozumieć ja za bardzo, czyli w trakcie wymiany na zapalonym zaplonie?? to mechanik powinien to wiedziec chyba:O dobra, dzieki za rady - bede odpowietrzal
pozdrawiam
Seru79
Post autor: Seru79 » czw paź 16, 2008 14:21
Ja odpowietrzałem trzy razy.
Niby nie było już powietrza w tylnych przewodach ale po przejechaniu kilku kilometrów pojawialo się ponownie. Maiłem miekki pedał i ABS działał tylko w jednym kole.
Po trzecim odpowietrzeniu (konieczna była dolewka płynu) auto zaczeło hamować (słabo bo słabo ale zaczeło :) ) Mocne hamulce przyszły z czasem jak dotarły się klocki.
Z tym miękkim pedałem to ciężko powiedzieć bo masz wspomaganie i nie hamujesz siłą nacisku. Na 100% będziesz wiedział czy jest coś źle jak się klocki dotrą.
romanek84
Post autor: romanek84 » wt gru 15, 2009 15:32
greg pisze:wymieniałeś przód czy tył? jeśli tył to wkręcałeś tłoczki?
witam ja mam taki sam problem a wymieniałem w warsztacie tylne klocki i pedał mam niski, zrobiłem już na nich 5tyś km, a co dziwne wymieniłem przód 3 tyś km temu i hamulce stały się jeszcze gorsze nie sa takie jak przed wymianą , tzn nisko łapią i tak słabo i szybko się ABS włącza, klocki tył BOSCH przód ATE myślałem że się dotrą ale to długo już trwa co to może być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
