Cieknąca skrzynia biegow na zespojeniu z silnikiem
Tak jak w temacie mam vw golfa z silnikiem 1,4 i pewnego dnia gdy stal na parkingu zaopserwowalem ze spod silnika cieknie mu olej. okazalo sie ze wyciek wystepuje na zespojeniu skrzyni biegow z silnikiem. Prosze o pomoc bo nie wiem co zrobic z tym problemem.
- Paweł Marek
jeśli faktycznie na zespoleniu to tu nie masz wyjścia, żeby to naprawić skrzynkę trzeba oddzielić od silnika, wyjąć i wymienić to co puszcza, czyli simering z jednej lub drugiej strony. I pospiesz się coby sprzęgła nie zaoleićkropaa pisze:Prosze o pomoc bo nie wiem co zrobic z tym problemem.
[ Dodano: Wto Paź 14, 2008 9:37 pm ]
Ale to że tam cieknie trzeba dokjładnie sprawdzić bo może ciec gdzieś z góry jeszcze tylko tam gdzie widzisz olej się zbiera
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 21:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
