sub aktywny:)
KaCzOr:)
sub aktywny:)
Post autor: KaCzOr:) » wt paź 14, 2008 19:05
Witam! posiadam radyjko Alpine CDE9874rr
dane techniczne:
Tuner MAX TUNE z RDS
Radio TEXT / TA / TP
Automatycznna pamięć stacji radiowych: 18
Moc maksymalna 4 x 45 Watt
2 wyjścia RCA - 2V
Nośnik CD/R/RW
Dodatkowy tryb odtwarzania: Funkcja MIX, LOSOWY ( CD )
Filtr górno-przepustowy HPF ( 80/120/160Hz )
Sterowanie subwooferem -15dB do 0dB
Regulacja Tonów wysokich ( 10k/12.5k/15k/17.5kHz ) - +/-14dB / 10kHz
Regulacja Tonów niskich ( 60/80/100/200Hz ) - +/-14dB at 100Hz
Regulacja przód/tył - lewy/prawy
Wejście AUX ( panel )
Kompatybilny z adapterem Bluetooth ALPINE KCE-300BT
Kompatybilny z adapterem iPod ALPINE KCE-422i
Wyciszanie 0-Bit
Loudness
Przetwornik C/A 1Bit
CD-Text, CD-Text-Scroll, ID3-Tag
mam pytanko: czy warto dokupić do tego coś takiego:
dane techniczne:
Wzmacniacz
Typ: Analogowy
Liczba kanałów: 1 Kanał
Moc maksymalna (Wat): 140
Moc maksymalna 1 kanałów @2 Omy (Wat): 140
Moc RMS 1 kanałów @2 Omy (Wat): 70
Impedancja wejścia (kOhm): 10
Czułość wejścia (V): 0.3-8
Filtr dolnoprzepustowy (Hz): 40-120
Filtr dolnoprzepustowy (dB/oktawę): 12
Kontrola fazy (°): 0-180
Automatyczne włączanie: Wejście Cinch, Wejście highlevel
LED dla trybu bezpieczeństwa: Tak
Maksymalna moc
pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 30-120
Głośnik niskotonowy
Materiał kosza głośnika: Stal
Kolor kosza głośnika: czarny
Średnica membrany (mm): 200
Materiał membrany: Aluminiowy komponent
Kształt membrany: Płaski
Kolor membrany: silver
Materiał żłobkowania: Guma
Rozmiar cewki drgającej (mm): 37
Materiał korpusu cewki drgającej: Kapton
Materiał przewodów cewki drgającej: Miedź
Materiał magnesu: Ferryt
Przedłużony rdzeń bieguna (EXP): Tak
Kratka głośnika: Tak
Obudowa
materiał: Odlewane aluminium, ABS
kolor: Czarny
typ: Zamknięty
grubość materiału (mm): 3
powierzchnia: lakierowany
natężenie dźwięku (I): 2,5
Ogólne
Napięcie robocze (V): 12
pobór prądu maks. (amper): 15
pobór prądu w trybie gotowości (miliamper): 1
bezpiecznik (amper): 20
Liczba linii: 1
technologia: Aktywny
kategoria: Pudełko
system: Subwoofer
Zwrotnica częstotliwości: zintegrowany
Wejścia
Audio-In (ilość): 2x Cinch
Stałe zasilanie: Tak
Masa: Tak
Highlevel (ilość): 2
Akcesoria w zestawie
Kabel do zasilania i masy: Tak
Kabel do wejścia Highlevel: Tak
Drugie zabezpieczenie: Tak
jeśli macie jakieś inne propozycje do 400PLN to poproszę i z góry dzięki:)
zamiast PITOLIĆ o głupotach zapytaj fachowca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
MediaX
Post autor: MediaX » wt paź 14, 2008 19:15
Nie nie warto.Za te 400zl zatankuj :)
I poczytaj było.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Wróć do „Car Audio”
