Witam klubowiczów.
Mam taki problem mam golfa III gti 8v na zimnym silniku przy wrzucaniu 2 biegu jest taki mały zgrzyt, gdy się już rozgrzeje nie ma tego.
Prosiłbym o pomoc co z tym fantem zrobić.
mk3 gti problem ze skrzynią biegów
- Maniek1314
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 20:13 przez Maniek1314, łącznie zmieniany 2 razy.
jokser3377
Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić stan, jeśli stan jest OK a olej nie był wymieniany przez więcej niż 100.000 km to trzebaby było go wymienić na olej spełniający normę SAE 75W90 - ja tak zrobiłem ponieważ miałem podobny problem i do tego zalałem również ceramizer - zabieg pomógł, skrzynia chodzi dużo lżej i już nie zgrzyta, ale jeszcze czasem czuję delikatny opór przy wrzucaniu 2-biegu ale ogólnie jest dużo lepiej niż było
...::: VWściekła bestia :::...
A będzie jeszcze wścieklejsza...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
