nie dziala podgrzewanie lusterek
koledzy jak sprawdzić w czym tkwi problem nie dziala podgrzewanie lusterek
magk
Dokladnie tak. Wlacz ogrzewanie tylnej szyby i sprawdz czy jest napiecie na stykach przy matach grzewczych wkladow lusterek. Jesli jest, znaczy ze maty sa juz padniete. Koszt nowych na szczescie jest niewielki. Trzeba tylko podocinac.
Natomiast jesli napiecia nie ma, to wtedy musisz sprawdzic okablowanie zaczynajac od bezpiecznikow.
Orcio
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
