Witam!
Mam problem. Po kilkudniowym postoju mojego golfa III (silnik AFT) zauwazylem problem ze zmiana biegow. Wczoraj pedal sprzegla byl juz niec nizej niz normalnie, dzisiaj widocznie nizej az w koncu wpadl w podloge. Widze, ze linka jest cala. Czy ktos wie jak jest zbudowane sprzeglo w tym aucie? (niestety nie wiem jaka jest skrzynia biegow) Lapa sprzegla wchodzi od tylu skrzyni biegow. Czy ktos mial juz taki przypadek? Dzieki za kazde info na ten temat.
pzdr
Brak sprzegla
no ja myślę że słoneczko ze sprężynami... czyli ten element który dociska tarcze sprzęgła. jeśli masz te "odwrotne" sprzęgło to to słoneczko jest uruchamiane przez wałek który wychodzi z wałka który napędza skrzynie biegów
. to raczej się nie obejdzie bez rozpięcia silnika i skrzyni... wtedy obejrzysz co jest ze sprzęgłem, a jak tam będzie w porządku to będzie trzeba zagrzebać w skrzyni biegów...
a co z biegami da się wogóle wysprzęglać??
tak wygląda twoje sprzęgło:
ty pedałem uruchamiasz linkę, linka łapę, łapa wałek, wałek popycha płytkę z blachy, blacha dociska sprężyny słoneczka przy docisku i tak rozpina się sprzęgło. prz puszczeniu sprzęgła reakcja odwrotna
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 09:43 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vw_volsky
Wielkie dzieki! Wlasnie o taki rysunek mi chodzilo. Biegi dzialaja prawidlowo tylko sprzegla nie ma. Jak naprawie to dam znac dla potomnych. Jeszcze raz dzieki i dla ciebie (co prawda wirtualne ale tez piwo)
pzdr
[ Dodano: 15 Paź 2008 13:50 ]
Witam!
Jeszcze jedno pytanko: czy linke sprzegla po kazdym demontazu trzeba wymienic? Ew. jak sie ja blokuje? Jest z automatyczna kompensacja luzu.
pzdr
pzdr
Witam!
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
