Mrugajaca kontrolka temp. cieczy?
Witam. mam taka sprawe , zaczela mi mrugac kontrolka od temp. cieczy . temperature pokazuje ok. plyn jest wszystko jest. i nie mam pojecia czym moze to byc spowodowane, mial ktos moze podobny przypadek ?
tzn. stalo sie to dokladnie po tym jak dzisiaj wyjelem zbiorniczek od spryskiwaczy bo mi pompka siadla , i odpalilem go bez podlaczonej pompki,i od tej pory caly czas mruga. wczesniej mialem tak raz jak wyjechalem z myjni, ale po wylaczeniu i wlaczeniu silnika bylo ok. nie wiem czy to mialo jkais wplyw ...
[ Dodano: 13 Paź 2008 13:36 ]
dzieki juz wykrylem usterke
kabelek co idzie od czujnika z tego zbiorniczka wyrownawczego byl przerwany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
