Zmiana silnika
BzyTek
Zmiana silnika
Post autor: BzyTek » ndz paź 12, 2008 17:42
Witam.
Mam już swój silnik na wykończeniu i muszę go wymienić.
Czy wejdzie mi bez problemu silnik RP z toledo 1 zamiast ABS?
Jeszcze jedno czy osprzęt może zostać z ABS a dokładniej alternator, rozrusznik, pompa wspomagania?
blazejm
Post autor: blazejm » pn paź 13, 2008 12:06
wejdzie bez problemu bo to praktycznie identycznie silniki. Ja w Golfie 2 mialem RP i niedawno robilem swapa na ABS, pasuje wszystko, chodzi ladnie na wtrysku od RP (wiec RP tak samo na wtrychu od ABS bedzie chodzil), osprzet ten sam jedynie kolo pasowe od alternatora bedzie musial przelozyc bo ABS mial na wieloklinowym pasku a RP na zwyklym klinowym, no i jedno mocowanie od poduchy bedziesz musial przelozyc z ABS. I obudowe plastikowa od wtrysku lepiej zaloz od RP bo ABS mial odme poprowadzona z pokrywy zaworów i ze skrzyni korbowej a RP tylko z pokrywy zaworów i króciec w obudowie jest pod innym kątem. To chyba wszystko co mi przyszlo na mysl, jak bedziesz mial jakies watpliwosci to pytaj.
Pozdrawiam i dobrej zabawy przy swapie zycze:D
jokser3377
Post autor: jokser3377 » czw paź 16, 2008 14:55
Kolega "blazejm" dobrze mówi, tylko do tego jeszcze jedna sprawa: nie wiem czy w ABS była taka sama pompa paliwa, mogła mieć inne ciśnienie ... w ABS z tego co się orientuje to byłą 3.0 bar, a w RP to nie wiem ...
...::: VWściekła bestia :::...
A będzie jeszcze wścieklejsza...
blazejm
Post autor: blazejm » czw paź 16, 2008 18:12
ABS jak i RP chodza na prawie identycznym monowtrysku i pompka jest taka sama raczej. 3 bary dawaly pompki do wielopunktowego wtrysku K-jetronic.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 16, 2008 18:31
blazejm pisze:K-jetronic.
digifant kolego, k-jetronic sporo więcej
guti
Post autor: guti » czw paź 16, 2008 19:05
Paweł Marek pisze:k-jetronic sporo więcej
7 bar ? dobrze pamietam ? :)
ogolnie od RPka ABS sie rozni głownie bebechami , inne tłoki , inny walek , serdnica i skok tłoka chyba jest taki sam ,
gumiś
Post autor: gumiś » czw paź 16, 2008 20:13
nawet ponad 7 ładują te pompy w k.jet szczegółnie w kr wieksze ma cisnienie niz ta z pl nawet
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
