Kontrolki konsolety
Adam1972
Kontrolki konsolety
Post autor: Adam1972 » sob paź 11, 2008 23:04
Czy może ktoś mi rozpisać poszczególne kontrolki na konsolecie w Golfie II 1,6 benzyna z 1988?
Jak się dostać do lampek w konsolecie?
Adam1972
wachelo
Post autor: wachelo » sob paź 11, 2008 23:48
Chodzi Ci o diody kontrolne, które są w liczniku?
Adam1972
Post autor: Adam1972 » ndz paź 12, 2008 09:01
Tak
Dokładnie
Adam1972
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz paź 12, 2008 10:14
do nich dostaniesz sie jedynie po wyciagnieciu licznika z deski...
odkrecasz 8 srob z licznika od tylu odpinnasz niebieska folie
i mozesz wyciagnac z obudowy 3 moduly.... 2 z licznikami i jeden z diodami....
a diody od lewej
migacze(zielona), akumulator(czerwona), jezeli masz srodkowa diode to temperatura wody(czerwona)jezeli ni emasz tej diody to jest tam gdzie wstaznik temteratury), cisnienie oleju(czerwona) i poprawej swiatla dlugie(niebieska)
Służę pomocą z VAG
wachelo
Post autor: wachelo » ndz paź 12, 2008 10:49
A wcześniej wypinasz kostki z wszystkich przełączników, odpinasz panel nawiewu, odkręcasz chyba 8 śrub od ramki wokół licznika i przełączników i zdejmujesz ją, potem odkręcasz dwie śruby po bokach licznika. Licznik wychodzi odpinasz kostkę od dołu, ewentualnie wężyk od MFA i linkę od prędkościomierza. I masz licznik na wierzchu, a potem tak, jak kolega wyżej napisał. :pub:
Tu masz chyba wszystkie kombinacje diod kontrolnych jakie były w mk2, łącznie z dieslami. Jak coś, to daj znać, którą masz.
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 10:55 przez wachelo, łącznie zmieniany 3 razy.
Adam1972
Post autor: Adam1972 » ndz paź 12, 2008 10:55
Ja mam tak
Dwa rzędy diod
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1 migacze
2 Akumulator
3 ?
4 Olej
5 Długie światła
Nie wiem do czego sa diody
z rzędzie drugim (6 7 8 9 10 oraz dioda 3)
Czy nie powinna byc kontrolna swiatel krótkich?
Adam1972
wachelo
Post autor: wachelo » ndz paź 12, 2008 11:00
A który numer z tych, które masz na obrazku?
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz paź 12, 2008 11:13
no to masz taki uklad jak tobie napisalem....
p[powidz mi jeszce czy masz kontrolke przy wstazniku temperatury na gorzelicznika,
didoda powinna byc po srodku
jezeli tam masz diode to nizej nie bedzie i wtedy 3, 6,7,8,9,10 diody nie ma po prostu nic, tylko sa same zaslepki
[ Dodano: 12 Październik 2008, 11:14 ]
wychodzi na to ze masz nr 5 a diode od temperatury masz na gorze tam gdziee jest masz pokazywana temperature
Służę pomocą z VAG
Adam1972
Post autor: Adam1972 » ndz paź 12, 2008 11:47
Tak, tam gdzie jest temperatura wody (zegar) mam po środku diodę czerwoną (nie wiem co ana oznacza)
Czyli drugi rzad nie nie wykorzystany (jest pusty)?
Czyli ja mam typ nr 5 na obrazku
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 11:48 przez Adam1972, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam1972
wachelo
Post autor: wachelo » ndz paź 12, 2008 12:01
OK. Tak drugi rząd masz pusty, nie ma tam diod. Czerwona dioda zapala się (wraz z włączeniem brzęczyka) gdy temperatura cieczy chłodzącej przekroczy niebezpiecznie wysoką wartość. Pozostałe diody to: kierunkowskazy, ładowanie akumulatora, ciśnienie oleju i światła drogowe.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr paź 15, 2008 00:27
kolego te na dole to zalezy czasem od zegarow, ale najczesciej nie ma tam koncowek zeby podpiac diody. i nie ma rezystorow na gornej czesci sciezki. u mnie np jedna kontrolka to zapiecie pasow, kontrolka sondy lambda, i cos tam jeszcze. musisz wyjac zegary i dojsc po sciezce co jest jak podpisane :)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
