klej do szyb, czym zmyć???
...OSA...
Post autor: ...OSA... » sob paź 11, 2008 22:29
wczoraj wklejalem uszczelke szyberdachu na kleju do szyb boll, powychodzilo po trochu po bokach i upapralem gdzieniegdzie po lakierze :hmm: jak to zmyc zeby nie zniszczyc lakieru? probowalem tempo,drapanie guma i nic, ani rusz.
poradzcie mi cos... :pub:
ps.i nie komentujcie tego ze uszczelke na tym kleju dalem bo teraz tez wiem ze to byl glupi pomysl :goof:
jarek222
Post autor: jarek222 » sob paź 11, 2008 22:40
witam tam gdzie wyszed wytnij zyletka a klej trzeba bylo na biezaco zmywac benzynka jezeli nie malowales aktywatorem to z czasem sam zacznie odpadac
alles
Post autor: alles » ndz paź 12, 2008 09:56
Witam! trzeba dobrze namoczyc benzyną ekstrakcyjną i skrobac paznokciami lub starą kartą do bankomatu. ja tak robiłem i pomogło.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 12, 2008 10:06
Aceton powinien sobie z tym poradzić :bigok:
ps
popros swoją panią aby uzyczyła ci zmywacza do paznokci na bazie acetonu
jarek222
Post autor: jarek222 » ndz paź 12, 2008 14:38
jak chcesz miec lakier caly to nie myj acetonem -jest zracy
...OSA...
Post autor: ...OSA... » wt paź 14, 2008 15:49
no wiec ani aceton ani zmywaz na jego bazie, nawet benzyna ekstrakcyjna nie daja rady. polerowanie tempo takze. co mam z tym dziadostwem zrobic??????
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt paź 14, 2008 17:16
...OSA... pisze:co mam z tym dziadostwem zrobic??????
Z doświadczenia wiem że na wyschnęty klej do szyb nic nie działa :grrr: , pozostaje Ci tylko usówanie mechaniczne - skrobanie i ścinanie.
Jeśli powierzchnia była dobrze odtłuszczona to nie ma mowy o usunięciu kleju z lakieru.
Następnym razem zanim zrobisz coś po raz pierwszy poczytaj na forum o tym. Każdy kto miał już z tym do czynienia powie Ci że po wyschnięciu kleju to już jest kaplica. :helm:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
...OSA...
Post autor: ...OSA... » sob paź 18, 2008 14:01
po wydaniu 170 zeta kupilem 9 srodek na zmywanie zywicy i dalo raze klej puzcil, psikam drapie i tak kilka razy ale klej schodzi bez uszkodzenia lakieru:) pozdrawiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob paź 18, 2008 14:19
...OSA..., a podzieliłbyś się z nami nazwą tego środka ? :hmm:
greg
Post autor: greg » sob paź 18, 2008 14:59
jest taki spray do zmywania asfaltu z lakieru - trzeb aby zapytać rakczek żeby sprawdził działanie na kleju do szyb - bo asfalt zmywa się łatwiej niż zabite owady na masce
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz paź 19, 2008 12:59
greg, mialem i spray i plyn do zmywania aswaltu nic nie daly ;)
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz paź 19, 2008 13:11
...OSA..., no to co dało radę?????
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz paź 19, 2008 18:59
sas_gti, odpowiem ci jutro bo mam to w garazu :) jutro zerkne i podam ci nazwe :) a koszt to 10 zł :)
[ Dodano: 02 Lis 2008 13:08 ]
RESINOL preparat do usuwania żywicy. pozdrawiam :bigok:
