kontrolka temperatury
pawel1140
Post autor: pawel1140 » sob paź 11, 2008 20:10
mam maly problem niewiem co jest przyczyna a mianowicie podczas jazdy miga mi kontrolka od temperatury raz miga potem sie wylaczy potem znowu miga tak jakby cos nie laczylo temperatura silnika jest ok na polowie cyzby czujnik siadl a dodam ze zmienilem licznik a wtamtym starym wogole sie nie zapalala i ktory to czujnik ten co wchodzi do zbiornika plynu chlodzacego czy jakis inny jest to silnik 1,6 diesel
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » sob paź 11, 2008 22:46
kolega miał podobny przypadek kontrolka migała mu w trakcie jazdy ale nie było to regularnie, sprawdzał czujniki styki poziom płynu i wszelkiego rodzaju rzeczy związane z tym problemem, był u mechanika który stwierdził po oględzinach iż to nic poważnego (ale nie wie co jest tego powodem) i można spokojnie z tym jeździć, :goof:. Kontrolka migała jeszcze kilka dni po czym któregoś rana po odpaleniu już nie migała. . . dodam iż było ponad pół roku temu i do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje z tą kontrolką. .Jaki był powód tego zjawiska do dnia dzisiejszego kolega nie wie. . . .. :green_fuck:
golf ma widocznie swoje życie :bajer: :rotfl:
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » sob paź 11, 2008 22:49
jeżeli licznik wymieniłeś to sprawdź styki tego przewody co jest nad zbiorniczkiem wyrównawczym, możesz też zobaczyć jaka jest przepustowość wody, odręć korek w zbiorniczku wyrównawczym, i woda powinna zdrowo"sikać" jeżeli tak nie jest to masz mniejszy przebieg wody może jakiś paproch wpadł, przynajkmniej u mnie to było przyczyna
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
palel36
Post autor: palel36 » ndz paź 12, 2008 19:43
miałem podobny problem w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego jest taka sonda spróbuj to przeczyścić. Mi to pomogło
pawel1140
Post autor: pawel1140 » ndz paź 12, 2008 20:56
pudel_łdz pisze:jeżeli licznik wymieniłeś to sprawdź styki tego przewody co jest nad zbiorniczkiem wyrównawczym, możesz też zobaczyć jaka jest przepustowość wody, odręć korek w zbiorniczku wyrównawczym, i woda powinna zdrowo"sikać" jeżeli tak nie jest to masz mniejszy przebieg wody może jakiś paproch wpadł, przynajkmniej u mnie to było przyczyna
ok tylko gdzie ta woda ma sikac odkrecalem caly czujnik od plynu chlodzocego i jest tam otwor i woda tam caly czas stoi nigdze nie scieka a jezeli tak to jak przeczyscic ten syf caly plyn mam zlac
[ Dodano: 12 Paź 2008 20:57 ]
palel36 pisze:miałem podobny problem w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego jest taka sonda spróbuj to przeczyścić. Mi to pomogło
czyscilem ja nic nie dalo
palel36
Post autor: palel36 » ndz paź 12, 2008 21:12
ja jak przeczyściłem ten środek to pomogło
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
