pb 2xl 6c - jaki wzmacniacz ???
zanabyłem głośniczki - system na przód - powerbass 2xl 6c , na tył planuję suba pb s-10 jaki wzmacniacz do tego zestawu wybrać ??? myślałem o u-dimension glow 4075, signat ram 2 mk2, ew po taniości velocity ......... szukam czterokanałowego 2 kanały na przód + mostek na suba. Przeglądałem alergio i znalazłem kilka interesujących :
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=449176262
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=455012039
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=449307698
ew. wersja "po taniości" :
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=454731030
co polecacie ???
co polecacie ???
szczerze to ten glow najbardziej mnie jara ale chciałbym żeby w sprzęcie zachować jakieś proporcje, nie ma sensu wypruwać się na superwzmaka jeśli ma sie głośniki ze starego telewizora.........
wiadomo........ no i odwrotnie oczywiscie, ten FLI też wydaje się niezły pozatym że wygląda tak jakoś plastikowo /może i dżwięk ma plastikowy??? /
dodam jeszcze ze słucham raczej strun niż tam-tamów
np. bon jovi, dire straits..........
A może coś takiego?
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 28&pid=908
A jeśli już z podanych linków to tylko Signat i Glow
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Można by jeszcze dorzucić do kolekcji USAmpsa 800.4 - cena taka sama jak glow czy jr. Glow teoretycznie jest mocniejszy, ale USamps niweluje niewielki niedostatek mocy dobrą dynamiką.
No Glow + L6c to niezbyt fortunne połączenie do takiej muzyki.... L6c to dużo wysokich tonów i basu, średnica wycofana, a Glow też ma dość "metaliczne" brzmienie... może się okazać, że gwizdki będą niestety "dawać" po uszach. Dlatego proponowałbym za kolegą MediaX Juniorka czterokanałowego - on potrafi złagodzić ostre brzmienie tych PB.wróżka pisze:dodam jeszcze ze słucham raczej strun niż tam-tamów
Cookiemonster
Zestaw separowany OK . Można aplikować wzmaki z najwyższej półki i zniekształcenia wokalu typu "ssss" / "szzzz" nie powinny zbytnio razić , ale będą upierdliwe mniemam.
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 15:20 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- Kubus20
- VW Baron
S-10 potrzebuje mocnego napędu to na przyszłość. Więc Glow będzie deczko za słaby. Nie żeby nie zagrało, ale po prostu ten głośnik żeby dobrze grać potrzebuje więcej RMS'ów
Ja albo zmieniłbym opcję na suba, albo szukał mocniejszego wzmacniacza.
Signat dobra opcja, ale jeszcze więcej w mostku dla S10 by się przydało...
Ciężko będzie w kwocie ok.500zł znaleźć wzmacniacz, który dobrze da radę kontrolować S10.
Co do przodu, to Glowa pod 2XL jeszcze nie słuchałem.
panowie ale system przedni to nie L6C tylko 2XL6C, myślę że skoro jest różnica pomiędzy tymi zestawami np.w materiale membrany woofera to i różnica w odsłuchu też będzie odczuwalna........ no i ten system ma 90w rms także też trzeba coś mocnego do napędu.......... sam nie wiem.......... nio juniorek jest mniam ale słabawy troszke chyba
a na essa jak były jeszcze dostępne zestawy pb-pack to do 2xl kładli chyba właśnie glow wtedy....
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 23:40 przez wróżka, łącznie zmieniany 1 raz.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
wróżka pisze:panowie ale system przedni to nie L6C tylko 2XL6C
a ja kurcze myślałem że to 2x to "dwa razy"
2XL6C ma 90rms-u... ale 3ohmy impedancji, a to znaczy, że ze np. z juniorka wyciśniesz nie 50 a ~75W... z glowa możesz przy 3ohmach uzyskać nawet około 90W ... tak na marginesie: mam juniorka + es6c (85W RMS) i powiem, że mnie wystarcza... z zapasem nawetwróżka pisze:no i ten system ma 90w rms także też trzeba coś mocnego do napędu.......... sam nie wiem.......... nio juniorek jest mniam ale słabawy troszke chyba
no i tak w zasadzie to chyba już jednak się zdecydowałem....... zostaje przy GLOW
pierwsza myśl najlepsza........ signat odpadł bo doczytałem w aukcji że na wejściu może przyjąć do 3v, teraz radyjka dają wiecej, a gdzieś słyszałem że im więcej tym lepiej (myslę o radyjkach PIONKA - DEH) juniorek za słaby, no cjyba że dwa, dwukanałowe ale to już finansowo odpada
glow daje w mostku 220rms więc myślę ze pociągnie S-10 bo ten ma 270rms a jak wiadomo głośnik powinien mieć zapas w stosunku do wzmaka, zresztą i tak nie mam zamiaru rozkręcać wszystkiego na fula....... i myslę że w stosunku jakosć - cena te komponenty są w miarę dopasowane do siebie , ciekawy tylko jestem jak to zabrzmi, chciałbym żeby było w miarę ciepło i realistycznie...........
Z Glowa ............. nie da rady .wróżka pisze:chciałbym żeby było w miarę ciepło
Kto go słuchał ,ten przyzna rację . Glow to fajny wzmacniacz ale raczej do osób nie szukających w muzyce "doznań" ,ma wzmacniać ,robić "robotę" i już ... Junior jest inny ,dla jednych zły ,dla drugich wspaniały ...po prostu inny . Dlaczego uparłeś się na PBs10 ? Są na rynku głośniki, które są lepsze, niekoniecznie droższe a łatwiejsze do napędu i "grają" .hayperekpo pisze:a Glow też ma dość "metaliczne" brzmienie...
Pomyśl zamiast Glowa może USamps 800.4 > dynamicznie,zdecydowanie ale bez naleciałości metalicznych .
PS:
Wczoraj na allegro poszedł komplecik Audison LR 4kanały+Lr2kanały za 350zł (oba razem !) .Czasem warto polować ,a ten LR zagrałby ciepło bankowo .
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2008 10:53 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
to dlaczego uparłeś się na S-10? On potrzebuje ~250W, żeby się porządnie "rozhuśtać", a będzie cały czas grał "na pół gwizdka"... Poza tym obudowa zamknięta dla niego musi mieć te 20-25litrów...a to już dość sporo jak na zamkniętą obudowę - a co za tym idzie, bas będzie "wolniejszy", a to przy Twoich upodobaniach muzycznych nie jest wskazane.wróżka pisze:mieć zapas w stosunku do wzmaka, zresztą i tak nie mam zamiaru rozkręcać wszystkiego na fula
Z mojej strony polecałby Ci na napęd do suba ReAudio10S4... 175W RMS, więc pogonisz go juniorkiem, mała obudowa - 10-12 litrów i dobra odpowiedź w impulsie (czytaj: szybki bas)... zresztą co tu dużo mówić, mam i sobie chwalę
Jako dodatkową pomoc przytoczę ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187076
Cookiemonster
Wszyscy mamy podobne gusta , tylko niektórzy ich jeszcze nie odkryli i ich nie odkryją z powodów różnych (finanse wiadomohayperekpo pisze:to dlaczego uparłeś się na S-10? On potrzebuje ~250W, żeby się porządnie "rozhuśtać", a będzie cały czas grał "na pół gwizdka"... Poza tym obudowa zamknięta dla niego musi mieć te 20-25litrów...a to już dość sporo jak na zamkniętą obudowę - a co za tym idzie, bas będzie "wolniejszy", a to przy Twoich upodobaniach muzycznych nie jest wskazane.wróżka pisze:mieć zapas w stosunku do wzmaka, zresztą i tak nie mam zamiaru rozkręcać wszystkiego na fula
Z mojej strony polecałby Ci na napęd do suba ReAudio10S4... 175W RMS, więc pogonisz go juniorkiem, mała obudowa - 10-12 litrów i dobra odpowiedź w impulsie (czytaj: szybki bas)... zresztą co tu dużo mówić, mam i sobie chwalęa gusta muzyczne podobne mamy...
Dobra porada aby zamienić moc na jakość reprodukowanych tonów w podobnej cenie
