Jakiś dziwny metaliczny trzask po dodawaniu gazu
Witajcie !!!
Jakies miesiąc temu wymienialem skrzynie biegów w moim MK4 1,6 SR. Po wymianie i przejechaniu jakis 300 km zauwazylem ze po dodaniu gazu, ale nie zawsze odczuwam i slysze taki trzask, mniejwiecej na srodku pojazdu (przynajmniej tak mi sie wydaje). Dzieje sie tak głównie na biegach 1-3 przy ruszaniu. Nie dzieje sie to jednak zawsze i intensywnosc tego trzasku nie jest ciagle taka sama tylko zmienia sie. Ma ktoś jakis pomysl co moze byc nie tak ?? Moze potrzeba jakis dokladniejszych informacji??
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 13:32 przez Kminik, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja miałem podobne objawy w MK5 tdi występowało to w trakcie przyspeiszania na niskich biegach, przepytałem ok6 mechaników i co jeden to inna diagnoza, postanowiłem wymienić skrzynie ale na nieruszaną z anglika i teraz jest ok, z tego co słyszałem to w MK4 1,6 zcinaja sie nity na kole zębatym w dyferencjale koszt części ok 700zl.
Moja rada auto na podnosnik, zdjąć dolną osłone, jeden siedzi w srodku włacza 1bieg gaz i robi opór chamulcem a druga osoba złucha z kąd dochodzą te dzwięki i w tedy decyzja.
pozdrawiam
pozdrawiam
greg
miałem podobną sytuację na początku stukało podczas przyspieszania, pózniej również podczas hamowania silnikiem,stukanie było coraz głosniejsze dlatego skrzynię wyciągnąłem,okazało się że skrzynia była robiona wcześniej a uszkodził się mechanizm różnicowy.Kupiłem skrzynię używaną z rozbitka,a było to w lutym.Mam bardzo dobrego mechanika w Bydgoszczy.Silnik 1.6 AKL
Problem ze stukaniem spowodowanym mechanizmem róznicowym juz przerabialem, tez skonczylo sie to wymiana skrzyni. Jednak tamto stukanie bylo inne powtarzajace sie i zmieniajace sie wraz z predkoscia samochodu. Moj problem polega na jednym trzasku od czasu do czasu, zauwazylem nawet ze wjadac czasem na jakas nierówniość tez mi trzasnie od czasu do czasu.adam62 pisze:miałem podobną sytuację na początku stukało podczas przyspieszania, pózniej również podczas hamowania silnikiem,stukanie było coraz głosniejsze dlatego skrzynię wyciągnąłem,okazało się że skrzynia była robiona wcześniej a uszkodził się mechanizm różnicowy.Kupiłem skrzynię używaną z rozbitka,a było to w lutym.Mam bardzo dobrego mechanika w Bydgoszczy.Silnik 1.6 AKL
Adam62 czy moglbys podac mi adres tego mechanika, jak ten moj sobie nie bedzie mogl poradzic odwiedze Twojego. Z góry dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
