Potrzebny schemat ECU digifant II
- Direct
Panowie potrzebuje schematu do ECU digifant II (silnik PF ) .... problem polega na tym że mam drugi niesprawny sterownik, w którym po podaniu napięcia nie włącza się przekaźnik, który ma za zadanie uruchomić przekaźnik pompy paliwa. Macie może taki schemat??
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 22:37 przez Direct, łącznie zmieniany 1 raz.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Potrzebny schemat ECU digifant II
to dodaj jeszcze jedne przekaźnik pod sterownaie przekaźnikiem pompy ktory po zapłonie poda ci mase na przekaźnik pompy paliwaDirect pisze:Panowie potrzebuje schematu do ECU digifant II (silnik PF ) .... problem polega na tym że mam drugi niesprawny sterownik, w którym po podaniu napięcia nie włącza się przekaźnik, który ma za zadanie uruchomić przekaźnik pompy paliwa. Macie może taki schemat??
auto-vag.pl
- Sołtys77
Tu masz z PB ale schemat taki sam jest (choć występują dwa - różnią sie podłączeniem wtrysków pod przekaźniki w jednym do głównego a w drugim pod przekaźnik pompy)
Ja właśnie też teraz będę walczył z problemem jak podłączyć pompę po zrobieniu SWAPa bo przestała działać po zmianie wiązki. Przydałby się jeszcze schemat skrzynki przekaźników/bezpieczników aby to podłączyć - u mnie od pompy jest przekaźnik nr.2
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252262]Sciro na VWGolf[/url]
[img]http://img134.imageshack.us/img134/7122/bannnqi3.jpg[/img]
[url=http://scirocco.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=118]SCIRO na STP[/url]
bugalon
Sołtys, chodzi o schemat sterownika a nie schemat instalacji elektrycznej podłaczanej do niego.Sołtys77 pisze:Tu masz z PB ale schemat taki sam jest (choć występują dwa - różnią sie podłączeniem wtrysków pod przekaźniki w jednym do głównego a w drugim pod przekaźnik pompy)
[url=http://images40.fotosik.pl/21/f809c0f379c4d0d7m.jpg]Obrazek[/URL]
Bugalon
Bugalon
