Czyżby początek konca turbo?? Sztanga na max po zapaleniu...
michal_777
Post autor: michal_777 » wt paź 07, 2008 19:15
Mam taki nietypowy problem. W silniku 1,9 TDI (ASZ) ostatnio zauważyłem spadek mocy ale nie aż taki wielki to profilaktycznie poprzeglądałem newralgiczne punkty mogące być przyczyna. Zauważyłem iz po odpaleniu sztanga idzie na max ( max dołądowanie). Czy to jest normalne? Coś mi sie to nie podoba :(( Nieszczelności nie zauważyłem...
Z góry dziękuje za każdą sugestie
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » wt paź 07, 2008 19:43
michal_777, jest dobrze tak ma byc
michal_777
Post autor: michal_777 » wt paź 07, 2008 19:46
Gobo90 pisze:michal_777, jest dobrze tak ma byc
Jestes tego pewien na 100%?? Troszku dziwne mi sie to wydaje...
Dzieki za zainteresowanie :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 07, 2008 20:13
nie dziwne, tak ma byc..
i co ważne po zgaszeniu musi szybko odpaść z powrotem
michal_777
Post autor: michal_777 » wt paź 07, 2008 21:09
cowboy pisze:
i co ważne po zgaszeniu musi szybko odpaść z powrotem[/quote
No to jestem spokojny teraz... Reakcja jest idealna tzn bardzo szybka po zapaleniu i po zgaszeniu.. Takie pytanko jeśli mozna jeszcze.. z tego co obserwowałem na kompie to ciśnienie na początku pieknie rośnie i wszystko ok a ok 3 tys obrotów trochę spada i stoi w miejscu a powinno być wiecej... nie jest to tryb awaryjny... Narazie obserwowałem na opstoju bo laptopa mam w naprawie i nie mam jak zrobić dynamicznych... moze jakaś mała sugestia co to moze byc??
Z góry dziekuje za zainteresowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
