Pali sie ABS po wjechaniu w dziure
osiasty20
Post autor: osiasty20 » wt paź 07, 2008 13:31
witam mam problem z moim mk4 podczas jazdy gdy wpadne nawet w niewielki dolek lub koleine na desce pojawiaja sie dwie pomaranczowe ikonki Abs'u i jeszcze taki trojkat w kolku i trzy piski w odstepach sekundowych o co moze chodzic wydaje mi sie ze to tylne zawieszenie do wymiany czy mam racje?
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 13:56 przez osiasty20, łącznie zmieniany 1 raz.
sipowitz
Post autor: sipowitz » czw gru 11, 2008 14:39
Moim zdaniem na początek do sprawdzenia instalacja od ABS, a konkretnie czujniki w kołach - wyjąć, przeczyścić bezynką ekstrakcyjną, sprawdzić okablowanie złożyć i przejechać się po wertepach.
Pozdrawiam,
Andy
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw gru 11, 2008 14:59
luzy lub braki przejść na wtykach od abs przy kołach na bank .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
