Czekam na odpowiedzi i krytyke
1,9 TD lub TDI w Mk2
- Biperr0
- I choose You!
Witam wszystkich obecnych i zaglądających VW-maniaków
Posiadam Golfa Mk2 , rocznik 92 z silnikiem 1,6 TD. Wpadłem na pomysł żeby wsadzić do niego silniczek 1,9 TD. Z tego co zauważyłem prócz poduszki pod silnikiem niczym większym 1,9 od 1,6 sie nie różni. Wiem że są też takie 1,9 bez sterownika komputera więc większego problemu by nie było żeby troche przerobić mocowanie silnika i jeżeli by na skrzynie podszedł to czujniki i reszta to pestka. Może macie jakieś ważne informacje na ten temat ? Niewiem jakie mają oznaczenia te silniki bez kompa,niewiem też czy półośki by wytrzymały?
bodex30
jesli zakladasz 1.9 td to bez problemu wiekszosc pasuje i skrzynia wytrzyma. 1.9td ma 75 ps niewiele wiecej niz twoj obecny.natomiast 1.9tdi zaczynaja sie schody.potrzeba najlepiej z calym osprzetem, instalacja elek. i komputer, no i kryza wydechu inna przy turbo.najtaniej wyjdzie 1.9td ale w tdi lepsza jazda
oznaczenia podam jutro.
ja zrobiłem przekłądne na TDI, silnik AHU komputer sterujacy jest od AFN, niestety taki pech ze cały miał byc AFN a jest tylko komp :/ ale bedzie lepiej
i ja go posadziłem na oryginalne łapy z 1.6 D
ale fajnie by było szukać ławy od TDI bo jednak poducha wytrzymuje wiecej i wszystkie są olejowe, co nie wpływa na sposob umontowania do silnika, wydech masz całkiem inny, instalacja nie jest skomplikowana, wystarczy 8 kabelkow i silnik chodzi z podstawowymi podzespołami jak swiece zarowe kontrolki itp
a tak cała instalacja sterowania silnika siedzi w komoze silnika, ale trzeba silnika szukac razem z tymi kablami bo samemu wszystko podłączać to jest masakra, czujniczkow i czujnikow bez liku a wtyki trzeba zachowac
trzeba rownie wkłądac zegary od MK3 by predkosciomier był elektryczny bo z tego samego czujnika komputer odczytuje predkosc, pedał gazu musi byc od wybranego sterownika
odziwo silnik AHU ma inny pedał przyspieszenia nizeli komp AFN, i jeszcze kilka małych driobiazgow
ja poszedłem po wiekszej linii oporu bo wziełem silnik z Audi A4 ktory ma pare smiesznych mankamentow innych niz VW i trudniej go upchac w golfie
pozdrawiam i powodzenia w modach
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
- Biperr0
- I choose You!
Hmm... No tak słyszałem o większych turbinach itd ale czy jest sens "tuningować" mojego TD ? Boje się ze skróci to jego żywotność... Wsadzając mocniejszy silnik 1,9 chce zyskać więcej mocy ale głownie chodzi mi o większą prędkość przy małym przeciążaniu silnika. Mój dieselek ma jedynie 44kW więc przy większej prędkości niż 120-140 nie da sie jechać na dłuższe trasy...
Może można by było podkręcić ten AAZ ?
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
Biperr0, jak bedziesz jezdził z głowa to jeszcze sobie posmigasz mi własnie licznik pokazał 493 tys
[ Dodano: 08 Paź 2008 07:57 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
tu jak podkręcac TD
tak tylko pina (LDA)wymieniasz na takiego jak jest w 1.6 TD a reszte podkrecasz jak w (JR/SB)Biperr0 pisze:Może można by było podkręcić ten AAZ ?
to masz 1V wymieniasz pompe i inne i smigaszBiperr0 pisze:Mój dieselek ma jedynie 44kW więc przy większej prędkości niż 120-140 nie da sie jechać na dłuższe trasy
tu jak podkręcac TD
gruchaarl
1.9 TDI ASZ, taki motor ja proponuje. Wszystko załezy od tego ile masz kasy. Zakładasz turbo i cooler od ARL + wałek sportowy i gwarantuje ci ze przy 195KM twoj golf bedzie chodził lepiej jak moje MK4 1.9TDI ARL na 260KM zrobione.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
wszystko zalezy jak bedziesz jezdzil, turbodiesel to taki fajny silnik, jak go sie nie depcze, turbina delikatnie pompuje, malo pali i silnik pracuje bez obciazenia ale masz rezerwe mocyBiperr0 pisze:Boje się ze skróci to jego żywotność..
TD podciaga sie krecąc srubkami, czyli za darmom.s pisze:1.6 mozesz wyciągnąc 100 ps lub lepiej i napewno wydasz mniej kasy
[ Dodano: 08 Paź 2008 18:02 ]
Ładnie zrobionegruchaarl pisze:MK4 1.9TDI ARL na 260KM zrobione.
- Biperr0
- I choose You!
Dzieki bardzo za pomoc! Teraz mi wytłumaczcie co to jest pin (LDA) m.s to napisał i jeszcze anaba255 wspominałeś coś o wskaźniku doładowania i tzw "icku" ?
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
LDA tzw. grzybek to element pompy regulujacy dawke paliwa w zaleznosci od cisnienia doladowania, jak masz 1V to Twoja pompa jest bez LDA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
Wskaznik doladowania miezy cisnienie jakie daje turbina, niezbedny gdy sie kreci silnikiem, zeby nie przekrecic turbiny lub silnika, ceny na necie zaczynaja sie od 50zł
Icek czyli poprawnie intercooler a po naszemu chlodnica powietrza, obniza temperaturę powietrza pompowanego przez turbo, nie musi byc koniecznie od danego modelu silnika, na forum jest duzo o tym
http://pl.wikipedia.org/wiki/Intercooler
