Falowanie obrotów na biegu jałowym
hary86
Post autor: hary86 » pn paź 06, 2008 22:26
Witam..
Mam następujący problem- obroty same skaczą na biegu jałowy, a pedał gazu sobie chodzi do góry i do dołu :( .. co może być tego przyczyną? TPS, silniczek krokowy, czujnik halla, a może cos innego..? Dodam jeszcze ze czuć zapach benzyny (podlewa go) i gdy próbuje jechac momętami strasznie go dławi jak by miał zgasnąć ;/ .. Z góry dzieki za odpowiedzi..
A zapomniałem dodać ze silnik to 1.6 ABU
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 22:30 przez hary86, łącznie zmieniany 2 razy.
mobil01
Post autor: mobil01 » pn paź 06, 2008 23:04
miałem ten sam objaw i po wymianie silniczka krokowego wszystko ustało
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
hary86
Post autor: hary86 » pn paź 06, 2008 23:10
no też tak obstawiałem + ten TPS... a możesz powidzieć na jaki wymieniłeś? na oryginał czy zamiennik? jak ten drugi to czy jestes zadowolony :chytry: ?
SAMO
Post autor: SAMO » wt paź 07, 2008 08:47
hary86, na 99% krokowiec a zamienników nie radze kupowac miałem dwa i długo nie pochodziły jak nalezy polecam org. boscha
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
rjxt
Post autor: rjxt » wt paź 07, 2008 10:04
Krokowiec łatwo sprawdzić wystarczy włączyć zapłon unieść jarzmo przepustnicy, wcisnąć trzpień krokowca(powinien się schować), a następnie puścić jarzmo przepystnicy(trzpień krokowca wysuwa się.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=445366181
mobil01
Post autor: mobil01 » wt paź 07, 2008 15:22
ja kupiłem uzywanego oryginalnego krokowca (miałem lipę bo mój był na 6 a nie na 4 piny ) i chodzi do dziś (odpukać) a minęłu już prawie 3 lata
moje MK3
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt paź 07, 2008 16:26
Silnik krokowy się kończy w ABU jest na 6 pinów. :bigok:
[ Dodano: Wto 07 Paź, 2008 ]
Zwróć uwagę żeby złego nie kupić.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
mobil01
Post autor: mobil01 » wt paź 07, 2008 17:48
dokładnie 6 pinów i tu cię jeszcze nie pocieszę ponieważ te 6 pinowe nei dość że są dużo droższe to jeszcze ciężko znależć :( ale na wszelki wypadek odepnij wtyczkę z lewej strony i sprawdź czy napewno 6 pinów masz
moje MK3
hary86
Post autor: hary86 » wt paź 07, 2008 20:07
No i mieliście racje panowie.. winny jest krokowiec.. założyłem dzis na chwile od kolegi i działa wszystko jak trzeba.. Zamówienie złożone i czekam teraz na ori Bosch (troche kosztuje ale mam nadzieje ze warto :bigok: )... Dzieki wam serdecznie za odpowiedzi :D
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt paź 07, 2008 21:52
Cieszę się że mogłem pomóc. :majkel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
