Wymiana przegubu
aegiss
Wymiana przegubu
Post autor: aegiss » pn paź 06, 2008 20:05
Witam,w zwiazku z tym iz wymieniłem przegub przedniej osi (strona lewa) mam pytanko odnosnie zbieznosci -czy trzeba ja na nowo ustawiac .Zauwazylem ze troszeczke inaczej jest ulozona kierownica przy jezdzie na wprost(jutro pojade na dluzsza przejazdzke to obczaje jeszcze dokladnie co i jak).Chyba ze przekrecilem gałke przypadkowo -tez tak moze byc. Thx za pomoc.
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
finek
Post autor: finek » pn paź 06, 2008 20:14
Jeśli nic nieruszałeś to niepowinno byc gożej
SPRZEDAM GRATY DO MK2.
MÓJ VENCIAK
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107293
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn paź 06, 2008 20:15
jeżeli odkręcałeś zwrotnicę od amortyzatora (dwie śruby, jedna wyżej, druga niżej) to bankowo musisz jechać na ustawienie geometrii, a dokładniej kątów ustawienia kół.
Jeżeli odkręciłeś tylko dolny sworzeń (jedna poprzeczna śruba) zdjąłeś z niego zwrotnicę to nie potrzeba.
Jeżeli natomiast odkręcałeś dodatkowo końcówkę drążka i ją wkręcałeś lub wykręcałeś to na pewno zepsułeś zbieżność, wtedy też konieczna geometria
finek
Post autor: finek » pn paź 06, 2008 20:18
Nio jeśli tak to lipka. Ale do wymiany przeguba wystarczy odkręcić swożeń i wtedy mamy pole do popisu :grin:
MÓJ VENCIAK
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » pn paź 06, 2008 20:35
powiedzcie mi ile kosztuje taki przegub do ukladu kierow. ? bo tez musze jutro kupic i wymienic wkoncu bo mi stuka :kac: .
s.b.
misiek
Post autor: misiek » pn paź 06, 2008 20:41
sebekgliwice SPIDAN - ok 120 zł
:-k ...
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » pn paź 06, 2008 20:49
:grrr: to troszke drogo . no a potem dochodzi ustawienie zbieznosci :crazy:
s.b.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 06, 2008 20:52
sebekgliwice, na tym się nie oszczędza bo nie warto, zbieżności nie musisz usatwiać, czytaj wyżej post prezesso
misiek
Post autor: misiek » pn paź 06, 2008 20:52
sebekgliwice pisze:no a potem dochodzi ustawienie zbieznosci
nie ma takiej potrzeby, jeżeli zrobisz to poprzez rozpięcie zwrotnicy od dolnego sworznia
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 20:53 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
finek
Post autor: finek » pn paź 06, 2008 21:05
Jeśli kupisz podrubke to niezaoszczędzisz na tym. Jedynie stracisz
MÓJ VENCIAK
aegiss
Post autor: aegiss » wt paź 07, 2008 05:12
przegub(włoski) 104 zeta(polski 78 zeta), oslona gumowa 15 zeta
THX wszystkim ,szczegolne dla prezesso.
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 05:16 przez aegiss, łącznie zmieniany 2 razy.
misiek
Post autor: misiek » wt paź 07, 2008 14:27
aegiss pisze:przegub(włoski) 104 zeta(polski 78 zeta), oslona gumowa 15 zeta
SPIDAN w zestawie miał - gumę, smar, opaski do mocowania gumy no i sam przegub
:-k ...
aegiss
Post autor: aegiss » wt paź 07, 2008 14:43
misiek10111 pisze:
nie wiem czy to byl Spidan czy nie (chyba nazwa byla dłuzsza i skladala sie z dwoch czlonow) opakowanie bylo zółto-niebieskie(smar,opaski i uszczelki byly) gume musialem dokupic.
Jutro na geometrie jade (DUDA-Katowice Ochojec))trzeba ustawic katy bo wyraznie czuc ze oba kola nie ida rownomiernie na wprost(rozbieralem przy wymianie wszystko).Jeszcze raz dzieki za pomoc.Pozdro z Mikołowa.
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 14:48 przez aegiss, łącznie zmieniany 2 razy.
misiek
Post autor: misiek » wt paź 07, 2008 15:33
aegiss pisze:nie wiem czy to byl Spidan czy nie (chyba nazwa byla dłuzsza i skladala sie z dwoch czlonow) opakowanie bylo zółto-niebieskie(smar,opaski i uszczelki byly) gume musialem dokupic.
czyli wyszło praktycznie tyle samo
aegiss pisze:Jeszcze raz dzieki za pomoc.Pozdro z Mikołowa.
my też pozdrawiamy i zamykam temat (skoro już zakupy zrobione) :bigok:
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 15:33 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
