mrugajaca i piszczaca kontrolka oleju
- Marecki_86
Witam! od jakiegos czasu podczas jazdy raz na jakis czas mruga mi i piszczy wskaznik oliwiarki, w ciagu miesiaca zdarzylo sie to moze z 3 razy, nagle w czasie jazdy kruga 3 razy i piszczy i na tym koniec! co to moze byc?
[img]http://www.golf3.pl/images/signatures/407512221476edc5e2ed4a.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140535
Kolego oleju może sieada. Lub tak jak kolega wcześniej pisał stan oleju
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 20:10 przez finek, łącznie zmieniany 2 razy.
SPRZEDAM GRATY DO MK2.
MÓJ VENCIAK
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107293
MÓJ VENCIAK
wielblad2
kolego kolego pompa oleju prosi o przegląd przez fachowca i poprawny pomiar ciśnienia poprzeglądzie dodatkowo można sprawdzić luzy na panewach korbowodowych.ja u siebie olałem temat zblokowałem brzęczyk i bujałem dalej . w klońcu na trasie obróciło panewy i po wycieczce koszty po byku nerwów od groma i silnik na wyrzuć bo robić sie nie opłacało .z tego co wiem jest to bardzo częsta usterka w mk3 przy silnikach abu- autopsja to potwierdza.
[ Dodano: 06 Paź 2008 19:54 ]
finek, oliwiarka jako symbol nie jest od pompy paliwa
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- Ryś Stepowy
A co ma pompa paliwa do ciśnienia oleju? Brzęczyk się odzywa kiedy w układzie smarowania jest niedostateczne ciśnienie. Powodów moze być kilka np: Za niski poziom oleju, niewłaściwa jego lepkość lub wyeksploatowanie pompy oleju.finek pisze:Kolego pompa paliwa może sieada
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 19:57 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
jakies jeszcze pomysly ?Ryś Stepowy pisze:A co ma pompa paliwa do ciśnienia oleju? Brzęczyk się odzywa kiedy w układzie smarowania jest niedostateczne ciśnienie. Powodów moze być kilka np: Za niski poziom oleju, niewłaściwa jego lepkość lub wyeksploatowanie pompy oleju.finek pisze:Kolego pompa paliwa może sieada
ja walcze z tym juz od maja
cisnienie sprawdzone, wymienilem czujniki cisnienia, bylem u mechanika, elektryka... nikt nie wie co to moze byc
autorowi proponuje wymiane czujnika wysokiego cisnienia (zapewne ma 1,8 bar'a), i/lub zmierzenie cisnienia oleju
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 21:48 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
wielblad2
kombinacje z czujnikami to był bezsens .pojawiło sie po wymianie oleju i filtra . jednak cała sprawa skończyła sie na 100% winnej pompie oleju oraz luzach na panewach korbowodowych.efekt końcowy jak wyżej pisałem nsgła śmierć silnika na trasie
.problem bardzo wrażliwy dla silników chylonych do przodu zwłaszcza wersji ABU.
szkoda ze zby dostac sie do pompy zby ją sprawdzic (ponoc czesto zapycha sie tam filterek) trzeba sie tak nameczyc - na drodze michy znajduje sie kolektor, a aby odkrecic sruby trzeba odkrecic sruby ktore z kolei zasloniete sa przez skrzynie...
wie ktos moze jaka dokladnie pompa jest montowana w 1,6 abu ?
1,6 ABU + LPG ; 93'
- Marecki_86
w zasadzie to wymienialem olej kilka miesiecy temu a pojawilo sie to z miesiac temu maksimum, olej wlalem taki jak zawsze byl wlewany, filtr w sklepie mi sprzedawca wybral odpowiedni do modelu, wiec pozostaje jedno musze jechac do mechanika zeby mi sprawdzil cisnienie oleju i pompe....
ps. przewaznie dzialo sie to podczas gwałtownego przyspieszania!
- Marecki_86
a wiec mam sie szykowac na wymiane? stanie sie cos jak bede jezdzil tak? ile kosztuje pompa? i ile wymiana?finek pisze:Nio to kolego tak jak u mnie. Czyli pompa oleju. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
