Wyciek w okolicy IC
Wyciek w okolicy IC
Witam braci od vw,,,,,mam pytanko -zauważyłem ze przecieka mi chłodniczka od ite-culera tj..patrzącv od przodu na moja borunie to znajduje sie z lewej strony pod lampa,,,,zdjałem ta osłonkew zderzaku i patrze ze cieknie a przyczyna tego to plastik od nadkola który obcierał ja i przetarł....moje pytanie to z kąd pobiera ona cziecz do chłodzenia-[wydaje mi sie ze cziecz jest ta sama co w zbiorniczku wyrównawczym,a poziom narazie w nim jest] i czy moze byc ten przeciek przyczyna - spadku mocy auta/////pozdrawiam was...hej
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 13:39 przez zgrzytek, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr'/'/'/'
witaj...dzieki za info,kamien mi spadł z serca jutro zobacze czy gdziej indziej nie cieknie,,,,--aha,,,a jak bedzie zawalona ta chłodniczka to ja trzeba przedmuchac co nie,ale najlepiej ja zdemontuje i obejze na stole.....dzieki i pozdro...hejAdamm pisze:zgrzytek, intercooler nie jest chlodzony zadna ciecza
jest chlodzony powietrzem
albo masz zaolejony IC albo masz gdzies wyciek z uladu chlodzenia
piotr'/'/'/'
Adamm pisze:zgrzytek, jak zdemotujesz IC to mozesz go w srodku wymyc woda z ludwikiem, dobrze wyplukac i wysuszyc
piotr'/'/'/'
- Adamm
no jesli nie wali Ci turbo olejem to nic sie nie wyleje
raczej nie powinno sie tak jedzic bo turbo pracuje wtedy na wiekszych obrotach bo stara sie uzupelnic brak w cisnieniu (jesli cisnienie ucieka)
ale u Ciebie pewie tylko lekko sie poci
witaj,,,,wiesz ze zauważyłem ze moja Borunia nie ma takiego kopa jak miał moj poprzedni Golfik ,a silniki te same 90kw-alh-i mysle ze to moze byc przyczyna tego muła w niej-normalnie od 100,muli sie strasznie..a moze wymienic ta chłodniczke lub pospawac,,jak myslisz moze to miec cos wspolnego z tym muleniem sie.....pozdroe ...hejAdamm pisze:no jesli nie wali Ci turbo olejem to nic sie nie wyleje
piotr'/'/'/'
