Problem ze stabilizatorem
Witam. Kupiłem golfa MKIII na sportowym zawieszeniu. Zawieszenie jest opuszczone o jakies -60mm. A problem mianowicie polega na tym, że stabilizator dotyka do tłumika i przy ruszaniu czy na dołkach słychać stuki nie przyjemne dla ucha. Na stabilizatorze nawet jest ślad w którym miejscu styka się z tłumikiem. Miał ktoś takie problemy przy obniżonym zawieszeniu?? Ewentualnie jakieś dobre porady żeby ten problem usunąć. Pozdrawiam
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
- eldorado84
Re: Problem ze stabilizatorem
wjedź na kanał podnieś układ wydechowy do góry (no nie wiem, przytnij go, podnieś a potem podspawaj żeby był właśnie luz między stabilizatotem a układem wydechowym), chyba że wymontuj tłumik (chyba że masz tam sonde wkręconą to inna sprawa), nie ma rzeczy nie możliwych, a może z zawieszek układ wydechowy spadł ??eto pisze:Witam. Kupiłem golfa MKIII na sportowym zawieszeniu. Zawieszenie jest opuszczone o jakies -60mm. A problem mianowicie polega na tym, że stabilizator dotyka do tłumika i przy ruszaniu czy na dołkach słychać stuki nie przyjemne dla ucha. Na stabilizatorze nawet jest ślad w którym miejscu styka się z tłumikiem. Miał ktoś takie problemy przy obniżonym zawieszeniu?? Ewentualnie jakieś dobre porady żeby ten problem usunąć. Pozdrawiam
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- Paweł Marek
jozekrjrj pisze:po 1 w mk3 stabilizator wsadziny jest w belke
chyba się nie zgodzę z tym. na 100% stabilizator nie jest wsadzony w belkę. Próbowałem przekręcić tłumik i jest za mały ruch aby było dobrze. Powoli tracę cierpliwość.
- Paweł Marek
eto, nie możesz po prostu podjechać do speca od wydechów z tym? Trudno na odległość stwierdzic czemu stuka, ja myślę że po prostu jakiś element wydechu jest nie do twojego silnika. A jakieś poprawki spawalnicze w tym miejscu blisko silnika nie wpłyną specjalnie na trwałość i nie będą drogie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
