Witam wszystkich!
Ostatnio nie uruchomiłem mojego MK2. Podejrzewając koniec współpracy ze strony rozrusznika, udałem się do garażu po zapasowy. Aby uniknąć niepotrzebnej babraniny zaniosłem rozrusznik do sprawdzenia - na stanowisku próbnym chodził jak złoto, automat wyrzucał zębatkę itp. A więc tylko montować i jechać! Przy okazji wymieniłem tulejkę w skrzyni, bo moja już za dobrze nie wyglądała, a wiem że ona jest często przyczyną problemów. Teraz moment uruchomienia i... słychać jak automat wyrzuca zębatkę z całą siłą ale nie wywołuje to ani pół obrotu wału, natomiast wszystkie kontrolki gasną (pobór prądu strasznie duży), po przytrzymaniu kluczyka przewody + i - robią się ciepłe (nie smażą się). Zdejmuję czapkę z tyłu rozrusznika, żeby sprawdzić czy ośka nie ma luzu, lub się nie blokuje - ośkę można obrócić właściwie palcami.
Podejrzenie pada na akumulator (ma niecały rok) zmierzony miernikiem jest 100% ok. Na wszelki wypadek próba z drugiego aku - nic nie daje. Wszystkie połączenia sprawdzone (styki, masa, klemy). Podsumowując :
Rozrusznik - ok,
Tulejki - ok,
Aku - ok,
Styki - ok
Gdzie jeszcze może tkwić przyczyna?
Może gdzieś dalej? Przekaźnik, stacyjka...
Proszę o podpowiedzi łącznie z poradami jak to naprawić/sprawdzić, bo moje pomysły się wyczerpały a elektrykiem nie jestem. Miał ktoś kiedyś taki problem?
Rozrusznik nie obraca wałem
- Bazyl GT
- Auto: MK3 1.8 GT
- Silnik: ADZ
Cała mechanika jest ok - zębatka, wieniec, wał można ręcznie obrócić - wszystko od tej strony przeglądałem.
Może tu jest kłopot. Można to dostać bez problemu w sklepie?
No kręci, kręci - tylko w aucie nie kręci. Co z tą kostką? Jak to zdiagnozować jednoznacznie?stelmik pisze:sprawdź rozrusznik wyjmij i zobacz czy kręci , jak kręci to kostka przy stacyjce pada
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 171 gości
