Nie działa tylna wycieraczka, problem z radiem - buczy
sebinHo
Post autor: sebinHo » ndz paź 05, 2008 09:20
Ello! zakupiłem nie dawno golfa 3 GTI JAHRE z silnikiem 1.9 TDI 110 kM i i potrzebuje pare rad w sprawach:
1. Tylna wycieraczka mi nie działa, pewien elektryk doszedł do tego że jest wybity bezpiecznik, po wymianie jego wycieraczka zaczeła działać ale z nim również z przodu kręcą sie bez przerwy przednie wentylatory (przy nie zapalonym aucie). Nastepnie dałem do innego elektryka on odłączył coś tam z klimą i tylna wycieraczka chodzi, powiedział abym teraz pojechał do punktu naprawy klimatyzacji po prawdo podobnie klima jest przepełniona, pojechałem podłaczyli znowu wszystko niby ok a tu znowu moja wycieraczka tylna nie chodzi;/ Prosze o rade w tej sprawie.
2. Sprawa to radio. Podłączyłem sobie do niergo radio PIONIEER DEH-4000UB i instalator nie odłączył procesor dźwięku i teraz w trakcie jazdy wraz z wiekszymi obrotami i wyższym biegiem słychać coraz większe buczenie. Pytanie czy to tylko wina procesora?
thX z góry za rady!
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2008 09:37 przez sebinHo, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz paź 05, 2008 14:25
a zakładałeś filtr przeciwzakłóceniowy do radia?
sebinHo
Post autor: sebinHo » ndz paź 05, 2008 18:21
eeeee nie... przyznam szczerze że pierwszy raz o tym słyszę;p
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz paź 05, 2008 18:27
my takie w straży montujemy,bo jak jedzie się na sygnałach to w głośnikach słychać jak silniczki chodzą...spróbować można.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 05, 2008 19:02
tam kolego ktoś solidnie namieszał w elektryce i trudno będzie doradzić na odległośc , chyba jedynie ratuje Cie dobry elektryk samochodowy , tylko mówie DOBRY
jajnik1984
Post autor: jajnik1984 » pn paź 06, 2008 16:57
a sprawdzałeś przekażnik do tylnej wycieraczki ?? miałem podobny problem i okazało sie ze przekaznik jest uszkodzony raz działal raz nie a do tego nasi wspaniali elektrycy samochodowi do których zgłosilem sie z proglemem elektryki wpieli ten przekażnik w inne miejsce
rafal
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » pn paź 06, 2008 18:13
ostatecznie sprawdzić trzeba kabelki idące z klapy bagażnika czy czasami się nie połamały
Mirek
chase1
Post autor: chase1 » pn paź 06, 2008 18:51
podlacze sie pod temat radia... - mogl by ktos podac przyklad (chocby z alledrogo) takiego filtra ?
jest ich troszke i... fajnie bylo by wiedziec na co zwrocic uwage
kiedys znajomy dal mi jakis filtr , niestety jego podlaczenie nic nie pomoglo
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
