Czujnik temp. plynu chlodniczego
barthezik47
Post autor: barthezik47 » sob paź 04, 2008 23:04
witam ... Mam problem zwiazany z temperatura silnika.... wskaznik w kabinie pokazuje 110 stopni a temp w zbiorniczku wyrownawczym 70(sprawdzalem termometrem)wymienilem czujnik i nic.....Zamontowany byl żółty wiec taki dokupilem ..... czy to mozliwe ze moze tam isc inny kolor czujnika?? prosze o pomoc w rozwiazaniu tej zagadki :grin: Z góry dziekuje za pomoc
Zieloniutki
Post autor: Zieloniutki » sob paź 04, 2008 23:24
Nawet nie powiedziałeś kolego jakim golfem śmigasz (model+typ silnika). Sprawdzimy po numerze części...
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/246672.html][img]http://images.spritmonitor.de/246672_5.png[/img][/url]
barthezik47
Post autor: barthezik47 » ndz paź 05, 2008 10:58
golfik 3 1.8 GL
[ Dodano: 05 Paź 2008 11:00 ]
aam 75km
norek111
Re: Czujnik temp. plynu chlodniczego
Post autor: norek111 » ndz paź 05, 2008 11:22
barthezik47 pisze:witam ... Mam problem zwiazany z temperatura silnika.... wskaznik w kabinie pokazuje 110 stopni a temp w zbiorniczku wyrownawczym 70(sprawdzalem termometrem)wymienilem czujnik i nic.....Zamontowany byl żółty wiec taki dokupilem ..... czy to mozliwe ze moze tam isc inny kolor czujnika?? prosze o pomoc w rozwiazaniu tej zagadki :grin: Z góry dziekuje za pomoc
może nawet niebieski ma te same oznaczenie
[ Dodano: 05 Paź 2008 11:23 ]
jesli kupiłeś zamiennik to nowy nawet szwankuje
[ Dodano: 05 Paź 2008 11:27 ]
nr. kat 357919501A z niebieską i żółtą obwódką ma te samo oznaczenie wiem bo przerabiałem temat
barthezik47
Post autor: barthezik47 » ndz paź 05, 2008 13:50
dzięki za informacje .... jutro kupie niebieski i zobaczę czy to pomoże
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz paź 05, 2008 13:52
Miałem to samo jak wymieniłem niebieski na żółty, więc wróciłem ponownie do niebieskiego i temperatury się zgadzają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
