Przeciek do bagaznika
ghoost
Post autor: ghoost » sob paź 04, 2008 18:02
witam,
mam przeciek do bagaznika z lewej strony pod reflektorem...
pod tylną lampa jest jakby uszczelnienie z takiej pianki, prawdopodobnie ta pianka u mnie zle dolega do blachy i przez nia cieknie do bagaznika (nawiasem mowiac to w pewnych miejscach jest ona jakby przyklejona do obudowy switla a w pewnych nie - nie wiem za bardzo jak powinno byc) Czy mozna kupic samo ta pianke bez obudowy swiatel, czy tez lepiej osadzic cala lampe z ta uszczelka na silikonie?? co radzicie
thx za pomoc, pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
misiek
Post autor: misiek » sob paź 04, 2008 18:20
samej pianki specjalnej do lamp to raczej nie kupisz, mozna pobawić sie w wycięcie takiej "uszczelki" z jakieś innej pianki, pomysł na silikon też jest dobry i łatwy do wykonania, ale zanim zaczniesz to robić to sprawdź czy mozna jeszcze dokręcić sruby trzymające lampę, może są poluzowane
:-k ...
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz paź 05, 2008 11:32
ghoost pisze:prawdopodobnie ta pianka u mnie zle dolega do blachy
Postaraj sie dokrecic dobrze wszystkie 3 śruby mocujące lampę. Zawsze takze mozna to jakos uszczlnic - guma , pianką , silikonem.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
ghoost
Post autor: ghoost » pn paź 06, 2008 19:10
no sruby juz dawno dokrecona na maksa, ale poprostu uszczelka zbutwiala, terazmysle zeby uzyc uszczelki do okien, takiej gumowej przyklejanej, co o tym myslicie, jutro zabieram sie do pracy... silikon dobry tylko ze slady zostawi, ciezko zmyc w przyszlosci bedzie;/ pozdr
just do it:)
misiek
Post autor: misiek » pn paź 06, 2008 20:27
ghoost pisze:silikon dobry tylko ze slady zostawi, ciezko zmyc w przyszlosci bedzie;/ pozdr
eee, nie jest tak żle z oczyszczeniem
ghoost pisze:terazmysle zeby uzyc uszczelki do okien, takiej gumowej przyklejanej, co o tym myslicie,
świetny pomysł
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
