Popychacze zaworów Rp
Witam. Mam taki problem, dzisiaj wyminiłem popychacze zaworów ponieważ stare troche klepały, po odpaleniu silnika szklanki dalej klepią, co może byc przyczyna tego klepania?
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
Auto zgasiłeś od razu po odpalniu? Cyz pozwoliles mu trochępochodzic i dalej stukają?
Ja zanurzam całe w oleju przed wsadzeniem i przeważnie nie pukają.
Kiedyś tego nie zrobiłem w swoim PF i stukały mi i to nawet bardzo ale tylko przez jakies 5-10 minut po pierwszym odpalaniu.
Stukać mogą (ale to było by bardzo źle) ze zwględu na zbyt słabe ciśnienie oleju albo zbyt gesty/przepracowany olej który też nie gwarantuje prawidłowego napełniania popychacza.
Ekstrelalnie to by było jakbyś kupił nie takie (za niskie) popychacze ale to dość łatwo zauważyć.
SŁUCHAJ MOŻESZ JUZ MIEC GNIAZDA POPYCHACZY WYROBIONE I WTEDY MOZE DALEJ PUKAC
Mój Golfer : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1958241#1958241
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/277717.html][img]http://images.spritmonitor.de/277717.png[/img][/url]
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/48766
heh sory siora siedziała na kompie i capsa nie wyłączyła ;psas_gti pisze:czemu krzyczysz Guliver?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Gniazda zaworowe do robienia , ewntualnie musisz przejechać jakieś 30 km aby bomble powietrza uciekły
- sas_gti
tzn myslisz ze ten stukot pochodzi od klepania zaworu o gniazdo w głowicy a nie z samego popychacza (uderzajacego w zawór bez wcześniejszego skasowania luzu badź od uderzenia wałka w poychacz)? Dobrze rozumiem?grandilodz pisze:Gniazda zaworowe do robienia ,
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 16:24 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Popyłka sory gniazda popychaczy , jaki masz niby przebieg w golfiku , na jkim oleju jezdzisz?
juz to napisałemgrandilodz pisze:Popyłka sory gniazda popychaczy , jaki masz niby przebieg w golfiku , na jkim oleju jezdzisz?
najlepiej jezeli chcesz zeby ucichło to wlej moto doctora powino pomóc
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
[quote="Guliver"]
[/quote
JAk masz pisać takie głupoty nie pisz nic
wiesz co to jest jak niewiesz to nie pisz ze ja pisze głupoty bo to jest zagęszczacz do oleju i własnie sie go stosuje do takich rzeczy tak samo można go stosować do przekładni mechanicznych jezeli hałasują ponieważ nie każdego stac na zrobienie skrzyni biegów czy popychaczy itd wiec nie sugeruj ze źle piszegrandilodz pisze:![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
