Problem z pompa paliwa w 1.8
Witam mam taki problem nie zapala mi na benzynie nie podaje paliwa do silnika dziś okazało sie że bezpiecznik od pompy nr18 się przepalił wymieniłem na nowy lecz nic to nie pomogło patrzyłem czy dochodzi prąd do pompy są tam cztery przewody czerwony+ brązowy - i dwa inne na których niema żadnego napięcia na czerwonym jest przez chwile później znika czyli przekaźnik musi być ok słuchałem czy pompa się załącza ale nic nie słychać czy ten bezpiecznik mógł się przepalić razem z pompą jak pompa się spali to i bezpiecznik też ? pomocy co to może być
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 12:01 przez spek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
w zasadzie to bezpiecznik zabezpiecza pompę takie jego zadanie
jaka wartośc bezpiecznika ??? (A)
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... wa&spell=1
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 16:49 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
20A a powiedz mi jak wyjąć tą pompę zdjąłem osłonę która jest w bagażniku i chyba żeby wyjąć pompę trzeba odkręcić taką dużą czarną plastikową nakrętek tylko w jaki sposób ?dziejo pisze:jaka wartośc bezpiecznika ??? (A)
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 17:35 przez spek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
jest ciężko, uderzaj młotem poprez jakiś stępiony wkrętak w występy na nakrętce, za każdym razem w inny. Siły nie żałuj i nie bój się jest bardzo wytrzymała. Przygotuj sobie odkurzacz żeby syf stamdtąd nie wpadł potem do zbiornikaspek pisze:w jaki sposób ?
No dobra z odkręceniem to może sobie jakoś poradzę a po co są te dwa pozostałe przewody fioletowo-czarny i jeszcze jeden koloru nie pamiętam
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
