drgania kierownicy ale na bank nie od kół
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw paź 02, 2008 10:58
mam taki problem jak wjade w dziure to mocno mi drga kierownica,naprzykłąd jade wpadam w dziure i walniecie jest tak silnie ze nie raz mi wyrywa kierownice z rak,jak jade po takiej jak by tarce to bardzo mocno drga kierownica a wymieniłem zworznie,drazki kierownicze i poduszke amorka
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw paź 02, 2008 11:03
amortyzatory sprawdź a przedewszystkim geometrie
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw paź 02, 2008 11:28
amorki sa ok geometria tez bo na przegladzie byłem pare dni temu
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw paź 02, 2008 11:57
ale auto ucieka w bok czy tylko kierownica skacze a auto prowadzi się prosto
bo może to byc wina maglownicy że
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw paź 02, 2008 12:18
generalnie to kierownica ucieka,jak delikatnie ruszam kierownica lewo-prawo to jest luz bo czuje jak stuka a kancówki mam nowe
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 02, 2008 13:47
Przekładnia kierownicza ma duże luzy, ale aż takie to są rzadko, albo do wymiany krzyżaki kolumny kierowniczej (czyli połączenia przegubowe)
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw paź 02, 2008 14:50
droga jest ta wymiana bo golf i tak idzie na sprzeadnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 02, 2008 18:22
Trzeba ocenić co konkretnei się zepsuło, krzyżaki to tania rzecz tylko trzeba odpowiednie znaleźć, są różne typy. Cała przekładnia jest droga
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw paź 02, 2008 19:04
Paweł Marek pisze:Trzeba ocenić co konkretnei się zepsuło, krzyżaki to tania rzecz tylko trzeba odpowiednie znaleźć, są różne typy. Cała przekładnia jest droga
a jak to sprawdzic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 02, 2008 19:12
jedna osoba kiwa kierownicą na boki, druga wprawna w tych rzeczach włazi do kanału i ocenia gdzie stuka. Dychę za to dasz na każdej diagnostyce.
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw paź 02, 2008 19:27
na sprawdzali i nic bo nie dawno przeglad mniałem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 02, 2008 19:57
No to o czym tu pisać. Auto niesprawne i diagności niesprawni, więc najpierw zmień diagnostów, Chyba że dotąd jeździłeś tylko Mercem klasy S i nie jesteś przyzwyczajony do auta klasy lekkopółśredniej :)
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw paź 02, 2008 20:47
nie ogólnie mam bmwe36 a to było auto mojej kobiety
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 02, 2008 21:31
Przejedź się innym golfem, albo podobnym w budowie autem przednio napędowym. Może jest wszystko ok tylko trochę inaczej się jeździ.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
