Problem z sportowym zawieszeniem
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » śr paź 01, 2008 19:25
Witam kupiłem sobie na allegro zawieszenie sportowe do golfa, po założeniu miał byc niższy o 4 cm. W realu golf ma przód wysoki jak w normalnym golfie, moze nawet trosze wyższy :/ Dodam ze kupiłem tylko to co jest na obrazku nizej:
Moge obciąc spreżyny lub pokombinowac z tą tulejką co wcodzi do gumy w górnej częsci amorka ?[
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » śr paź 01, 2008 21:28
te przednie amory to chyba już w życiu troche przeszły.Jeśli kupiłeś sportowe springi to nie ma bata żeby sie nie oniżył chociaż troche nawet na serii amorach, tymbardziej że ty piszesz że stoii jeszcze wyżej :goof: to są napewno sportowe a nie jakieś pomalowane na czerwono.kombinowanie mało ci da a ucinać nie radze i napewno nikt na tym forum ci tego nie poleci :bajer: a te springi nie są czasmai od mk3??? bo mnie to wygląda na mniejszy zwój a wiesz że w mk2 jest większy. W golfie 3 były takie po 94.musiałbyś zmienić całą górę. chyba że to złudzenie...
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 21:30 przez Sebas1901, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw paź 02, 2008 14:40
pkcbtm widze ze tylne amorki to Bilstein B6 (mniam takie to sporo kasy kosztuja) , przednie to raczej tak jak napisal poprzednik "w zyciu przeszly" wygladają na wyświechtane :crazy:
A wracając do twojego problemu, to jest opcja ze wlasnie te przednie są od passata, roznica w tym jest taka , ze te od paasata maja dluższą odługosc od ziemi do talerza. A wiec auto wyzej stoi. Sproboj je porownac z tymi co masz na aucie lub wsadz sprezyny na te co masz na aucie (stare).
MAPET
Post autor: MAPET » pt paź 03, 2008 09:27
pamietaj ze obnizenie podawane jest od serii nowej! jak miales padniete sprezyny z tylu to jzu dawno tam nei bylo serii
http://www.mapet-TUNING.com
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » sob paź 04, 2008 16:27
Przednie amorki są bardzo bardzo twarde. Natomiast z tyłu są tak jak u wiekszości utwardzonych aut. Stan jest lepszy niz na zdjeciach. Dałem za ten komplet 200zł.
Dla tych co chca wiedziec:
Tył
Gazowe
BILSTEIN
F4-B36-1529-H1
S3
Przód
VW501V
23-02
MADE IN EU
HIGH PERPORMANCE
Oznaczenia sprężyn:
Tył
VW001 VA 2/03
Przód
VW027 HA 44/02
JUZ PO SPRAWIE, OBCIĘTY 1 ZWÓJ :)
BARDZO FAJNY EFEKT.
TYŁ RÓWNO Z OPONĄ
PRZÓD 1CM WYZEJ
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 16:34 przez pkcbtm, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob paź 04, 2008 17:35
No to raczej musisz pojechać z nimi do kowala, żeby wzmocnił, bo w takim stanie mogą Ci niechcący strzelić w najmniej oczekiwanym momencie... A "nieobniżenie" może być efektem tego, że springi są sprzeznaczone do diesla, czyli cięższego silnika.
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 17:36 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Wróć do „Zawieszenia”
